Skar Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 Здравствуйте, при замене блока kESSY на бу слетели ключи. пересадлил в бу блок 93с86 (мой касяк предварительно не вычитал и не сохранил дамп), подкнул блок и тишина. подсовывал дампы в танго, в ввди2 оба говорят неизвестная версия. смог только вычитать епром двигателя, CS из него достать нечем. помогите пожалуйста, что делать? пробовал вычитать блок ввди прогом, 77% ошибка чтения(ввдипрог пишет не поддерживается данная версия) 93c86 бу блок.bin 93c86 родной.bin edc17 eep pin18587.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 16 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 (изменено) Если Вы собирались заменить кесси, то пересадка одной еепром мало, необходимо пересадить ещё и NEC (в углу небольшой проц). А в связи с чем была замена кесси? Случаем не пропал ли кейлес? Если так то надо было заменить транзистор(ы) и 3(6) низкоомных резюка, и всё бы заработало. А с донора оригинальный ЕЕ остался? Номера блоков совпадают (скорее всего последняя буква не совпадает)? Такое впечатление, что ваши оба ЕЕ-93с86 обнулены, т.к. в них нет вина и ключей я не вижу. Наверно лучший вариант -новый донор и привязка. Если бы хоть один ее был нормальным, а так.... Изменено 16 августа, 2019 пользователем S0L0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skar Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 S0L0, благодарю за помощь. не работал цз периодически, кнопка старт стоп, не сразу видела ключ. к сожалению епрома нет. да у блоков последняя буква разная, с такой же буквой небыло, взял этот потестить. пропробую найти дамп с86 с нового блока Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skar Опубликовано 16 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 16 августа, 2019 3D0909137F если у кого есть дамп с такого блока поделитесь пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skar Опубликовано 18 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 августа, 2019 Спасибо огромное firestator'у за помощь в восстановлении блока 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
valerik Опубликовано 3 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2023 Подскажите как заменить блок kessy Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 4 июля, 2023 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2023 6 часов назад, valerik сказал: Подскажите как заменить блок kessy Меняешь бесплатными способами- если не получается ,ну тогда значит платными))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
