nemez36 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Здравствуйте. Ищется дамп от смартбокса, память 93с86, TOYOTA 89990-60196, от TLC Prado 150, 2016 года. С родным дампом не получается дописать ещё один смарт, один работающий есть, но запускает только по низкой частоте, при подносе ключа к кнопке. Может кто может поправить родной дамп, или проверить его... TLC_Prado_150_89990-60196_93c86.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRAC Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Дамп не при делах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 20 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Танго есть, им, утилитой читал, а что тогда надо???, записываю в смартбокс дамп от 89990-60190, течстрим начинает процедуру прописки, подношу родной смарт,...пик..., подношу тот, который необходимо прописать, программа виснет, потому что дамп сертификата не от этой машины, а при родном дампе течстрим сразу вываливается с ошибкой, не видит эку. Думается где-то в дампе неправильная конфигурация, пару байт не нужных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Если ты обнуляешь дамп Смарта и пишешь бу кей,то надо поднести два родных ключа перед пропиской,ТК должна совпасть контролька в смарте и айди коде. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Решено. Дамп правильный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
