ПАЗ ВЕКТОР EDC7UC31-14.XX ГЛОХНЕТ НА ГОРЯЧУЮ
Всем привет. паз с данным эбу глохнет на горячую, потом запускается только после выключения массы. смотрел сканматиком. ошибки при этом выкидывает следующие:
0376 P0699 Неисправность датчика педали тормоза- Недостоверный сигнал
2305 P0366 Ошибка, зафиксированная функцией наблюдения за работой электронного блока- Превышено время активации форсунок
1640 P0283 Нештатная перезагрузка эбу. Восстановление заблокировано-Восстановление после сбоя
2168 P0358 Ошибка сторожевого таймера эбу- Ошибка счетчика, эбу должен отключиться
Причем последняя ошибка выскакивает не всегда. Блок вскрывал, визуально все в норме...
преды по питанию блока около аккумов сгнили, и всех делов
массы проверить и работу генератора(бортовое не прыгает?) обычно эбу с ума сходит из за скачков напряжения бортового(как вниз так и вверх)
