autodek Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 vw pasat b6 2008 года дизель 2 литра ,история такая умерла защелка купили новую поставили на машину после всех манипуляций вышли на меня чтобы прописать ,делал не раз ,вычитывал с комфорта пин с епромма 95320 ,вожу пин не принимает ,смотрю текущие данные моторник ок ,количество ключей 0, по дампу положил новый ключ , залил в епром ,опять не видит ключи ,прилагаю два дампа ,посмотрите пожалуйста что там не так , в файле гтовый добавлен еще один ключ , да самое главное накачка есть ,и еще вопрос читал на форуме про контакт S в текущих данных там офф, кто его включает ? 95320 родной.bin 25320 готовый.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 vw pasat b6 2008 года дизель 2 литра ,история такая умерла защелка купили новую поставили на машину после всех манипуляций вышли на меня чтобы прописать ,делал не раз ,вычитывал с комфорта пин с епромма 95320 ,вожу пин не принимает ,смотрю текущие данные моторник ок ,количество ключей 0, по дампу положил новый ключ , залил в епром ,опять не видит ключи ,прилагаю два дампа ,посмотрите пожалуйста что там не так , в файле гтовый добавлен еще один ключ , да самое главное накачка есть ,и еще вопрос читал на форуме про контакт S в текущих данных там офф, кто его включает ? стукни в скайп заведу авто 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autodek Опубликовано 9 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2019 Спасибо большое WWW23 за помощь !!! машину завел ,слетела кодировка с абс ,но это уже другая тема !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik Опубликовано 14 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2020 Братцы!!! Такая же проблемка. Привезли b6 2006 года на ключ не реагирует вообще. Никак. Защелка снята, следы пайки на плате. Есть второй замок с ключем. И тоже никакой реакции. Хоть бы матернулась чем-нибудь. Реле зажигания напрямую- ошибки по ключам. Статус 0. И? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 18 часов назад, revik сказал: Статус 0. И? Дамп надо чинить или нормально объяснить что делаеш и что от чего. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Итак: день 1. Дамп с блока комфорта слил. Пин есть. Отчётливо вижу в дампе 2 ключа. Нет питания на елв. Я так понял что оно должно от блока комфорта приходить , однако нет его там. Пробовал поддать, результата 0. 25 блок , иммобилайзер на связь выходит, ошибки по ключам и блокировке руля, пин не принимает с матюгами на какую-то внутреннюю ошибку 22 vcds. Статус ключей 0 итд итп. 46 блок на связь не выходит. ( зажигание включаю принудительно). Не могу найти подходящую схему блока комфорта. Все что нашел не совпадают. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Вин в дампе b6_95320w.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 С забитой личкой врятли заведёш. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Секундочку!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik Опубликовано 15 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2020 Усё... прошу прощения... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 День 2 . Нашел причину в elv, включилось зажигание, стартер крутит но не заводит. В 25 блоке в группе 81 ххххххххх, в группе 123 вин правильный . Пин код не принимает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 10658 пин из комфорта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 33 минуты назад, revik сказал: 10658 пин из комфорта Ну и ? Стесняюсь спросить,а зачем вам пин? По моему вы не совсем понимаете с каким поколением иммо вы имеете дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
revik Опубликовано 17 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2020 Да ладно Вам. Завел. Собрал elv полностью , до этого на машине подключал только плату с нажатым микриком разблокировано. И пин принял, и завелась, в статусе ключей появилась цифра 2 . Как и есть. А причиной был умерший мотор и кнопка разблокировано. С донора подкинул . А почему с голой платой не заводилась потому что в 25 блоке активная ошибка по блокировке руля и соответственно труп. Устанил недочеты, защелка сработала в обе стороны, ошибки пропали и авто ожило. А почему хотел раннее пин вбить- хотел дополнительный чип добавить, где-то читал что есть вероятность слета родного. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
