magamedovi4 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 w163 m113. Проблема такого рода. Если плавно разгоняться и ездить то все нормально, но как только решил резко ускориться то появляется две ошибки пропуски в первом цилиндре и ошибка по лямде( bank 2 sensor 2). Потом сколько не нажимай на газ обороты выше 3-х тысяч не развивает и троит пока не перезапустишь. Эти ошибки появляются всегда вместе. Пробовал ставить другую катушку с проводами не помогло те же самые ошибки. Свечи выкручивал мне кажется по цвету, что смесь в цилиндре обедненная. В чем может быть проблема? Лямда? Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 К спецу ехать надо,а то наремонтируете сами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ramzes4 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Осциллограф вам в помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaiver409 Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 было точно так же. купил дакже wi-fi obd2 читалку и на перекрестках сбрасывал ошибки... менял свечи по 2 раза все - пофиг вообщет, тот цилиндр который проауски первым начинает делать )это дажи читалка за 500руб на телефоне покащывает, надо заменить катушку зажигания и все. ршибка по катализаторам сама пропадет. только сбпрсить надо ошибки или чнять клему аккумулятора минут на 10-15 после замены катушки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hendi Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Надо менять не катушку а драверок в эбу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RUSLAUTOEL Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 21.12.2019 в 12:36, gaiver409 сказал: только сбпрсить надо ошибки или чнять клему аккумулятора минут на 10-15 после замены катушки Маленькое уточнение : на mercedes снятие клеммі НИКОГДА не сбрасівает ошибки. Они станут сохраненніми но в памяти все равно останутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaiver409 Опубликовано 30 января, 2020 Поделиться Опубликовано 30 января, 2020 Сохранённая ошибка в памяти не влияет на работу, главное сбросить актуальну или клемму снять. у меня после замены одной Катушки более нет ошибок по катализатору и свечам (а за его кислородных датчиков по совету диагностов не решала проблем) а сейчас уже второй месяц ни одной ошибки и машина летать считала, а то было что захлёбывалась, словно бензина не хватает ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей2121 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 сколько раз говорил,,,не экономьте бабки клиента!! мотор 112 113 делаем так когда пердит или пропуски или как у вас е...тесь и толку нет.....снимаем форсы и на стенд замена всех свечей и само главное в оригинале весь комплект высоковольтных проводов и все забыли и уехала тачка 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей2121 Опубликовано 30 марта, 2020 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2020 и не надо каждый проводок проверять на наличие 2 ком все ху я это!! только замена!!сразу все считаете клиенту весь спектр работ и если спрыгнул то нищий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 7 мая, 2020 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2020 20.08.2019 в 18:16, magamedovi4 сказал: w163 m113. Проблема такого рода. Если плавно разгоняться и ездить то все нормально, но как только решил резко ускориться то появляется две ошибки пропуски в первом цилиндре и ошибка по лямде( bank 2 sensor 2). Потом сколько не нажимай на газ обороты выше 3-х тысяч не развивает и троит пока не перезапустишь. Эти ошибки появляются всегда вместе. Пробовал ставить другую катушку с проводами не помогло те же самые ошибки. Свечи выкручивал мне кажется по цвету, что смесь в цилиндре обедненная. В чем может быть проблема? Лямда? Спасибо! Ошибки стара пишите посмотрим,проблема распространённое... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
