Wispa Опубликовано 20 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2019 Здравствуйте уважаемые форумчане! WV Polo 2018 1.6 MPI АКПП ABS 9.0. VIN: XW8ZZZ61ZKG022521 Не могу закодировать пробовал много чего, все перечитал polosedan, drive. Заливал 50 DD 64 41 25 04 C2 0A 19 F4 6A 82 51 20 00 00 00 не хочет. А до этого делал 2015-16гг. проблем не было. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Неужели уже 18 год и тот мотает?так много наездил за год? Сохранять кодировки надо перед смоткой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 21 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 Вин внимательней проверь и длинну кодировки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wispa Опубликовано 21 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 августа, 2019 В 21.08.2019 в 08:51, sid2009dim сказал: Вин внимательней проверь и длинну кодировки проверено много раз, может другие виды кодировки на новые авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Заходишь в базу кодировок,смотришь похожее авто с таким же номером блока абс,и потом через калькулятор прогоняешь свой вин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Кодировка должна быть 17 байт, а у тебя 16. Последние 2 цифры вина неправильные. Как ты проверял много раз? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wispa Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 В 22.08.2019 в 07:52, sid2009dim сказал: Кодировка должна быть 17 байт, а у тебя 16. Последние 2 цифры вина неправильные. Как ты проверял много раз? Прошу прощения здесь ошибся, а там вбивал варианты: 50 DD 00 64 41 25 04 C2 0A 19 F4 6B 82 51 20 00 00 00 4D 21 B2 84 12 В 22.08.2019 в 07:52, sid2009dim сказал: Кодировка должна быть 17 байт, а у тебя 16. Последние 2 цифры вина неправильные. Как ты проверял много раз? сегодня были 3 полика с них считал, подставил вин и балалайка. не хочет В 22.08.2019 в 06:04, igorbel сказал: Заходишь в базу кодировок,смотришь похожее авто с таким же номером блока абс,и потом через калькулятор прогоняешь свой вин Скинь ссылку на базу. Благодарствую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sid2009dim Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 У тебя последняя цифра ВИНа 1, почему в кодировке стоит 0 ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wispa Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 В 22.08.2019 в 17:28, sid2009dim сказал: У тебя последняя цифра ВИНа 1, почему в кодировке стоит 0 ??? По таблице, меняется 5,7, 9, 11, 13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 https://osotec.com/EcuBase Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_ka Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 В 23.08.2019 в 04:41, igorbel сказал: https://osotec.com/EcuBase Нет там на поло 18 года ничего. В той базе на поло, 13 год. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel Опубликовано 24 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 Тады искать в городе донора и оттуда слизать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wispa Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 В 24.08.2019 в 09:17, igorbel сказал: Тады искать в городе донора и оттуда слизать С 3 поликов брал не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
