UPA-USB и 9-ти контактный разъем.
dikcat
   Здравствуйте. Хочу обратиться к обладателям оригинальной  UPA-USB. Только пришел по почте этот программатор и возник вопрос: в справке к программатору описываются выводы 9-и пинового разъема
9-Pin in-circuit connector description
1: P1: 8-13V Vpp output pin
2: P2: I/O pin with weak pull-up 8.2k resistor
3: P3:I/O pin
4: P4I/O pin
5: P5: GND
6: P6: I/O pin with weak pull-up 8.2k resistor
7: P7:I/O pin
8: P8:I/O pin
9: P9: 1.2-5V Power supply output, max 0.3A
30-Pin adapter connector description
1-9: P1-P9 the same pins as 9-Pin in-circuit connector
10-29: D0-D19 I/O pins
30: GND
Про 2-ой и 6-ой контакты идет упоминание о резисторах 8.2 кОМ.Эти резисторы самому нужно впаивать или же они там уже есть?Заранее спасибо.
У вас готовый прогроматор, зачем чтото впаивать? 10 лет пользуюсь упой. На старой, в справке, подключил к моте 4 проводка и счастье. На новой, в справке, добавился резистор не помню на какой пин, ниразу его не подключал и не совсем понимаю нахрена он нужен. Возможно для чтения закрытых процессоров
  • 2 года спустя...
Для тех кто не очень силен в техническом английском .I/O pin with weak pull-up 8.2k resistor переводится как - порт ввода/вывода (I/O) "подтянут вверх" резистором 8,2 кОм. Для тех кто не силел в элетронике - это обозначает что между пином и питанием стоит резистор, это сделано для формирования 1, в случае, если он не замкнут на землю. Это сделано для исключения ложных формирований 0.
UPA DB9 pinuot.xscr
