dikcat Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Здравствуйте. Хочу обратиться к обладателям оригинальной UPA-USB. Только пришел по почте этот программатор и возник вопрос: в справке к программатору описываются выводы 9-и пинового разъема 9-Pin in-circuit connector description 1: P1: 8-13V Vpp output pin 2: P2: I/O pin with weak pull-up 8.2k resistor 3: P3:I/O pin 4: P4I/O pin 5: P5: GND 6: P6: I/O pin with weak pull-up 8.2k resistor 7: P7:I/O pin 8: P8:I/O pin 9: P9: 1.2-5V Power supply output, max 0.3A 30-Pin adapter connector description 1-9: P1-P9 the same pins as 9-Pin in-circuit connector 10-29: D0-D19 I/O pins 30: GND Про 2-ой и 6-ой контакты идет упоминание о резисторах 8.2 кОМ.Эти резисторы самому нужно впаивать или же они там уже есть?Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
damir@1313 Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 я не чего не впаивал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arteorlo Опубликовано 22 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 У вас готовый прогроматор, зачем чтото впаивать? 10 лет пользуюсь упой. На старой, в справке, подключил к моте 4 проводка и счастье. На новой, в справке, добавился резистор не помню на какой пин, ниразу его не подключал и не совсем понимаю нахрена он нужен. Возможно для чтения закрытых процессоров Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dikcat Опубликовано 22 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 августа, 2019 Спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krab956 Опубликовано 12 апреля, 2022 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2022 Для тех кто не очень силен в техническом английском .I/O pin with weak pull-up 8.2k resistor переводится как - порт ввода/вывода (I/O) "подтянут вверх" резистором 8,2 кОм. Для тех кто не силел в элетронике - это обозначает что между пином и питанием стоит резистор, это сделано для формирования 1, в случае, если он не замкнут на землю. Это сделано для исключения ложных формирований 0. UPA DB9 pinuot.xscr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
