ALFASTYLING Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Добрый день всем. После ДТП заменили блок АБС вылезла ошибка U2300. Установил forscan, не помогло. Подскажите в каком направлении двигаться? Возможно решить проблему стиранием eeprom 95640? Или ещё есть какие-то варианты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 U2300- не правильная конфигурация. Самое простое вытащить из старого блока астбил и залить его в новый. Либо конфиг править в ручную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALFASTYLING Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Старого блока нет. Выбросили вовремя ремонта. астбилд уже вдоль и поперёк правил все привязалось кроме абс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 (изменено) В Фордах в таких случаях конфиг качаю с ЕТИС. После загрузки конфига обязательная инициализация. https://web.b2b.mazda.co.jp/AsBuiltпопробуй по ВИН вытащить свой конфиг. Изменено 23 августа, 2019 пользователем KYB1975 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALFASTYLING Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 вчера по вину вытащил и записал , ни чего не поменялось проблема в том что bcm подкапотный , eps от 2 л. мотора а машина 2.5. abs тоже от 2.0. привозили от 2.5 ничего не меняется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Из дополнительного в авто ничего не реализованно (давление в колесах например)? Что с ошибками в других блоках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALFASTYLING Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 после всяких махинаций с forscan ошибки ушли кроме абс у меня IC от двушки есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Не поможет. Проблема явная с конфигурацией модулей. Скачать конфиги для всех модулей и править по одному, в какой то паре выйдут обоюдные ошибки. Если на машине круиз стоит то не достаточно прописать только строку, где настраивается тип круиз-контроля, требуется также подправить пару строк с конфигурацией модулей, подробности на https://forscan.org Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALFASTYLING Опубликовано 23 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 в абс только одна строчка конфига и то он ее не даёт поправить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KYB1975 Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Стирай еепром и заливай конфиг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KONCEPT Опубликовано 23 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2019 Или ABS не от СХ5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALFASTYLING Опубликовано 24 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 августа, 2019 сегодня удалось отконфигурировать авто, ошибка ушла U2300 , лампа абс горит , диагностика показывает inactiv , калибровка сенсоров не проходит, уже начинает наколять этот авто!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALFASTYLING Опубликовано 26 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2019 Два дампа 95640 из abs. Стирание памяти ни чем не помогает, ABS вообще на связь не выходит! abs mazda cx5 2014 PE.bin abs mazda cx5 2013 PY.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igors 19 Опубликовано 17 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2019 (изменено) Как удалось отконфигурировать авто? Тоже бьюсь с таким же авто с такой же проблемой. Форскан на астбилд ругается типа файл поврежден, ИДС ломаный тоже в отказ, ошибка программирования. Блок АВС новый. Машина 2.5 л. 2015 года. Пишут что после 2012 года только онлайн можно Изменено 17 сентября, 2019 пользователем igors 19 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
