KYB1975 Опубликовано 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 Добрый день! Суть проблемы проста, купил сыну авто Focus2 пин магнитолы похерен, откопал у себя калькулятор,но так как магнитолами не практикую и не проверял калькулятор, прошу просто проверить правильность кода. Да или нет. V021208 пин 9350. Спасибо!
KYB1975 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Опубликовано 27 августа, 2019 Вопрос решен. Тему можно закрывать. Спасибо за помощь masterskay62!
REZON Опубликовано 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 В 27.08.2019 в 06:56, KYB1975 сказал: Добрый день! Суть проблемы проста, купил сыну авто Focus2 пин магнитолы похерен, откопал у себя калькулятор,но так как магнитолами не практикую и не проверял калькулятор, прошу просто проверить правильность кода. Да или нет. V021208 пин 9350. Спасибо! Да по серийному номеру код правильный.Нажать кнопки 1 и 6 одновременно и получите серийный номер на дисплее. Сверить этот код на стикере магнитолы. Если магнитола включается на столе проверить подключение-два плюса и два минуса.
KYB1975 Опубликовано 27 августа, 2019 Автор Опубликовано 27 августа, 2019 Магнитола работает, код необходим в случае если со своими девками музыкой аккумулятор высадит.
shadows Опубликовано 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 Вот что бы курили по серийнику всегда его меняю при раскоде
seselis5 Опубликовано 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 В 27.08.2019 в 10:28, shadows сказал: Вот что бы курили по серийнику всегда его меняю при раскоде А смысл менять все равно есть приборы которые по дырке ваш код за щитанные секунды выдаст. Или вы надеетесь что этот мафон еще когда нибудь вернётся и еще рас принесёт копеечку ? Это было бы наивно С учётом того что вы меняете код и его отдаёте клиенту который на изусть выучит чтоб след рас не попасть на очередную копеечку. 1
