Passat b6 2.0 bvy мкпп 2006 год потребление 0,6A
biem-zaiks
passat b6 fsi bvy мкпп  wvwzzz3cz7p048204
Приехал Passat с постоянным разрядом акб.Измерил ток 1,5-1,3A Нашел что магнитола и гейтвей несовместимые стоят(гейтвей старый с "С") Убрал из комплектации магнитолу,отключил ее и ток упал до 0.6-0.5A . Нашел что остается включенным реле с маркировкой 100 в подкапотном блоке предохранителей. Если изьять реле или предохранитель F13 то все обезтачивается .
Подкапотный блок внутри сухой, Моторный тоже (единственно не поднимал плату) Ошибок по кану нет в моторнике только по отсутствию адаптации и по подклиниванию привода заслонок впуска.  Куда еще копнуть непонятно
F13 за что отвечает ?  туда думаю и капать..
F13 питает в том числе и главное реле J271 (оно же с номером 100 на борту). Реле управляется моторником минусом. Смотрите, почему моторник его не отпускает.
