arsen88 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 (изменено) Добрый день форумчане помогите пожалуйста советом, постоянно в расширительном бачке масло, поменяли прокладку гбц , прокладка теплообменники, масленый стакан , коротко говоря где пересекаются масла и антифриз поменяли и каждый раз новый прокладка оригинальный не помогали, поменяли головка не помог ,поменяли блок тоже блок отдали прессовку сказали нет трешин не где уже 5 раз разобрали и так не хрена не получается два дня нормально потом уровень масло минимум и расширительном бачке пень, VIN WDD2040491A709739 ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ПРАЩУ ЗА НЕ ГРАМОТНОСТЬ... Изменено 30 августа, 2019 пользователем arsen88 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexa191 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 радиатор теплообменника опрессовывали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 новый поставили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 новый оригинал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 новый поставили Если возможно, соединить шланги подвода антифриза мимо охладителя, то есть на прямую, и дать авто покататься в щадящем (спокойном)режиме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 В сам радиатор подходят трубки от АКПП? Может там быть утечка масла в антифриз. Ведь не уточнили какое масло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 30 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 (изменено) В сам радиатор подходят трубки от АКПП? Может там быть утечка масла в антифриз. Ведь не уточнили какое масло. Уточнили и, поменяли головка не помог ,поменяли блок тоже блок отдали прессовку сказали нет трешин не где уже 5 раз разобрали и так не хрена не получается два дня нормально потом уровень масло минимум и расширительном бачке пень, Понятно что здесь идет речь об исчезновении масла в ДВС. Изменено 30 августа, 2019 пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 просто такое фокус не видел ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 30 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2019 Если возможно, соединить шланги подвода антифриза мимо охладителя, то есть на прямую, и дать авто покататься в щадящем (спокойном)режиме. так тоже пробовали Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 На бензинке турбина ведь охлаждается антифризом, там косяк не может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 это тоже поменяли (( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Стоп, а вы сам теплообменник меняли? Или только прокладки под ним? Как пишете в первом сообщении, что только прокладки поменяны. Ведь при обнаружении масла в антифризе, первым делом меняется теплообменник, он внутри при нагреве пропускать начинает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 (изменено) при появлении масла в антифризе -первое подозрение на неисправность теплообменника( течь масла в паянном соединении трубок и корпуса). при условии что он там есть Изменено 31 августа, 2019 пользователем sergeyrodionov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 3 бу поменяли один новый купили не помог... поменяли и блок и гбц ,гбц отдали проверку проверили все целое , бред какойто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Выбор Опубликовано 1 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 А масляный радиатор ДВИГАТЕЛЯ у Вас не встроен в радиатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 1 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2019 m271.820 двигатель там нет это Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Arut898 Опубликовано 28 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Братишка, у меня на точно таком же моторе такая же абсолютно беда произошла, и практически все тоже я перепробовал, будь добр можешь со смой связаться по Вайберу или вотсапу +7 (996) 521-19-70, может вместе придумаем и подумаем что делать, а то я уже отчаялся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
arsen88 Опубликовано 6 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2019 поменяли блок второй раз и все , спасибо всем!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
