alex1986111 Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Пришла машина с жалобой на горящую гирлянду на панели. Пришла после установки ГБО. До установки со слов клиента ошибок не было. Абс на связь выходит и видим мы в нем (см. фото) В параметрах реально прилёг датчик угла. Но не может ли это быть следствием? Может ли он быть инициатором остальных ошибок. Машина приедет на ремонт через пару дней - хочется подготовиться. Заранее спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Вот ещё какая мысль возникла - обрыв линии связи Абс между подкапоткой и салоном?? Ведь ругаемся мы исключительно на то что находится в салоне. Линия связи у трёх датчиков общая?? Не нахожу у себя пока схему на 120ку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurimba Опубликовано 31 августа, 2019 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 Если провод на пульт газового оборудования протаскивали через родной жгут, то могли повредить провода. А могли пред спалить или поставить не туда... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 31 августа, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2019 (изменено) Преды проверил - все цело. Поделитесь схемной, если под рукой имеется)))) Изменено 31 августа, 2019 пользователем alex1986111 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 2 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Что значит в параметрах датчик угла прилёг. Он работает только на ходу авто. А так проверять надо питание на датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex1986111 Опубликовано 5 сентября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 я его (датчик угла) при исправной системе на запущенном двигателе стоя на месте при повороте руля должен видеть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladel Опубликовано 5 сентября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2019 я его (датчик угла) при исправной системе на запущенном двигателе стоя на месте при повороте руля должен видеть...На этой машине нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
