Привет всем . ребят помогите плиз. Приехала машина с крэш датой
ford focus 2 1.6 115лс МТ пустой комплектации. 2007 год VIN X9F4XXEED47S06988
Весели ошибки по форнтальным подушкам вод. пассажир.  и преднятяжители ремней вод и пассаж. а так же что был удар.
Поставил обманки(сопротивления) ошибки стер. аккум снял - поставил сново , опять стер, вылазит только по крэш дате
Взял FORScan и расширенную лицензию, и сбросил флаг о аварии. счетчик тикнул на 1. ошибки стер, завел, заглушил сново завел дал поработать. Отдал клиенту тот уехал и через 5 минут звонит и говорит загорелся значек аирбага. Читаю ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена.
Стираю , стераеться и загорается сново снял аккум поставил не помогает.
Взял UCDS стер ошибки, попробовал стереть крэш , - пишет нет крэша стирать не чего так же как FORScan.
Взял ELS27 + Elmconfig зашел в RCM запросил по вин из ASbuild  конфиг записал. преключил зажигание все равно так, снял аккум, все тоже самое.
Взял Ford SMok свежий стер ошибки стер крэш снял поставил аккум сново стер ошибки смоком и FORScan завел не горит отдал клиенту , 5 мин опять звонок. и сново  B2477 Конфигурация блока не произведена.
Ребят что делать? Поделитесь кто нить дампами на данный блок. чистыми и грязынми мне все равно. Буду программатором записывать уже. Заранее благодарен. Кто что думает по этому поводу. Всегда все прокатывало а тут касяк.
Del
Изменено пользователем stoik123
  В 04.09.2019 в 16:43, stoik123 сказал:
Del
Что?
Дамп выложи, посмотреть...мож сьехамши...
Была похожая ситуация. Какая именно машина - сейчас не вспомню уже. То же постоянно выскакивала ошибка по конфигурации. Решилось только заменой блока SRS.
Хорошо ребят спасибо. Сейчас приедет и обманки с сидений сниму. Клиент в пути, как все манипуляции сделаю отпишусь.
Начну с обманок. а потом полезу до блока.
Изменено пользователем monster16543
короче на пассажирском сиденье есть разьем только для подушки, а из машины идут все провода. И нет преднатяжителя. но на сиденье есть концевик пристегнутого ремня но он тоже не подсоединен.  А фиолетовой фишки из сиденья нет.
Клиент до аварии ездил все ок было говорит ни чего не горело. Вопрос как не горело если ошибки по двум натяжителям?! Что ему в попу паяльник засунуть чтоб сказал правду?
записал дампы
Ори дамп прилагаю Ori_после_Forsacn.bin все в архиве
1. Записал дамп FORD_FOCUS_BOSCH_0285001552_4M5T_14B056_BJ_95080_CLEAR.rar не помогло с обманкой и без нее.
2. Записал дамп FORD_FOCUS_BOSCH_0285001552_4M5T_14B056_BJ_95080_CRASH и удалил дамп через AirBag_GOLD Orange 5 так же не помогло обманка на преднатяжителе стояла.
3. Записал дамп Ford Focus 2 2007 SRS 0285001552 4M5T14B056BJ 95080 crash как есть и снял обманку на преднатяжители ремня пассажира.
FORD SRS.rar
После записи Ford Focus 2 2007 SRS 0285001552 4M5T14B056BJ 95080 crash  ошибки B2477 и крэш дата, удаляю уже через ELMconfig дату все равно ошибка B2477
FORD SRS.rarПолучение информации...
Завтра посмотреть только смогу...
95080 еепрмка есть? Гамно редкостное...
Ребят отбой. Я сдался взял разобрал щиток и заместо оранжевой индикатора около дисплея запаял аирбаг
  В 05.09.2019 в 15:34, stoik123 сказал:
Да есть.
Ребят отбой. Я сдался взял разобрал щиток и заместо оранжевой индикатора около дисплея слева запаял аирбаг. , а диод аирбага заклеил черной 3 слоя изо лентой и поверх поставил от индикатора.
Спасибо всем кто помогал.
737-01-01 44BA 0180 00BF  это RCM ПОМЕНЯЛ СНЯЛ КЛЕМУ СНОВО ОШИБКА  взято по вин от сюда Module Build Data (As-Built) - FordServiceInfo.Com.pdf
Менял с помощью FORScan RCM Asbuild верхняя строка и записать
Чуть не в тему ребят а кто может на тюнинг е 2 прошивки почистить маску ошибок SIM29 115лс 2007 мт Focus 2 Убрать 1ДК фокусаирбан115_7M51AZA_X9F4XXEED47S06988.rarПолучение информации...
