Nissan Juke 2012
Прошу помощи гуру. Заехала такая машинка на замену датчика переднего удара. Со слов владельца три года назад машинка нырнула в речку. Была полночью восстановлена. Блок SRS  и некоторые элементы ставились с разбора. Но лампа мигала и так никто не мог сделать. Хозяину сказали, что надо заменить передний  датчик удара. В блоке в истории висит куча ошибок и две активные B1035 и B1036. Заменил датчик удара и ничего не изменилось. Прозвонил проводку от датчика до блока. Снял блок-98820 1KJ0A в блоке следы пайки 95640 и зачем то паяли  24с08. Дамп не понравился, подправил и поставил. Активная В1035. У соседей стоит донор 2011 года но блок отличается одной буквой в конце. Поставил его. Ошибка та же и плюсом еще добавилось из-за комплектухи. Поставил блок с утопленника  в донара, все так же. Куда копать?
Датчик удара новый или с разбора! А то мне часто привозят с разбора убитые датчики под замену. Еще по ом клиентосы возмущаются что ведь датчик то другой. А то что они одноразовые знать не хотят.
Датчик соответствует  номеру каталожному?
P.S просто на хондах надо в номер номер ставить
Меня не интересует номер! Вопрос был он новый или б.у? Если б.у значит клиентос едит и покупает новый. Если не проканывает то открываете блок и меняете кондеры.
датчик абсолютно новый. Хозяин заказывал по своему- приносил в магазин свой. Но и рабочий блок с донора не прокатывает
Ну других вариантов нет. Провода и блок. Ну или брак датчика. В блоке я написал на что обратить внимание. Если вы сейчас решите написать что подкидывали другой блок. То смотрите провода и датчик. Если напишите всё хорошо и с ними. То тему в топку и разговаривать дальше бессмысленно.
Я бы начал с заливки оригинального дампа,пусть даже с крашем,и по схеме проверить подключение датчика удара
заливку другого делал- не помогло. Единственное что хозяин не может сказать-это сверял ли он блоки по номеру при покупке на разборе. Несколько лет прошло
Ну тогда по вину смотреть что должно и что есть
всем спасибо. Как и предполагалось -блок другой
Изменено пользователем kotofei7575
