Клонировать Bosh ME 7.5.1
Всем доброго . Нужно заменить данный блок. Донор есть. Комбик справиться с клонированием в BSL? Вопрос возник в связи стем что в Комбике заявлен только Бошь МЕ7.5.
А где вы такой блок нашли ? Номер по bosch в студию!!!
Ваш блок Bosch ME 7.5.10 !!!
Combiloader сделает на ура)
https://wiki.obdtuning.de/index.php?title=Datei:VAG_ME_7_5_10.jpg
Спасибо писал с телефона ,вот ноль и пропустил.
Читать флешь в программаторе? Еепром,я думаю,по ОБД можно вычитать.
Там должна flash стоять 29F400 и eeprom отдельно ( если я не ошибаюсь),Снять с родного обе микросхемы и переставить в донора
Кто делал такой блок,подскажите пины для подключение комбика ,В хелпе такого блока нет..Подключаю 2 и 28-масса..27и15- 12вольт,29-к линия ,щуп 8,2ома. Комбик пишет ,нет ответа от контролера. Хотя на столе блок на диагностику выходит.
Bosch ME 7.5.10
Работа данным ЭБУ полностью аналогична работе с ЭБУ Bosch ME 7.5. Отличия состоят только в распиновке данного ЭБУ.
Подключение к разъему ЭБУ
2, 28 - масса ЭБУ
9, 15, 66 - питание +12В
29 - К-Линия
