Sportage2 C1613
vintik353
Доброго дня) нужна помощь на комерческой основе в решении проблемы с ошибкой с1613 в блоке esp) второй спортаж дизель 2006г автомат абс есп эбу edc15) ,
привет, к стати да недавно было корыто, в абс ошибка неправильные данные с ЭБУ мотора, машина пришла с неоправильно отбитым ДПФ и ЕГР, сток и правильное решение и все ушло
Доброго вечера) прошивку сливал сравновал со стоком 1в1 ) пробовал лить другие варианты думая может была замена эбу( со слов клиента был в сервисе на подьемнике крутили смотрели сканером после этого загорелась есп и спиралька свечей накала, подсказали что может слетать кодировка кпп в мторнике вроде как решается gdsом завтра буду пробовать) Спасибо за советы)
Доброго вечера продолжаю разбираться, в специальных функциях в моторнике есть выбор кпп,) пробовал лаунчем скансатиком абрикосом и каскадом, не получается вылетает ошибка попробовать gdsом пока возможности нет( есть подозрения что меняный эбу и прошивка без есп(( ПРошу помощи пните в нужном направлении, может есть сток такого эбу в коплектации с есп или его иденты????
Электрогидравлический блок (HECU) посылает запрос (например, снижения крутящего момента двигателя или отключения подачи топлива в некоторые цилиндры) и запросы управления ESP по шине CAN в ЕСМ. ЕСМ активирует функцию отключения подачи топлива в соответствии с сигналом запроса от HECU и увеличивает опережение зажигания. ЕСМ удерживает включенной текущую передачу во время работы ESP, чтобы предотвратить повышение мощности, вызванное включением пониженной передачи (Kickdown).
ОПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОДА НЕИСПРАВНОСТИ
Блок HECU проверяет линии связи CAN на предмет правильности управления системой ESP и регистрирует этот код в случае различия данных, полученных от EMS и БУТ
что у вас сейчас в ебу мотора,слейте,и в студио,может там......
Сравнил у себя с оригиналом, ваша флешка на один байт отличается, ниже прикрепил,попробуйте залейте
1037388033
KIA20CRDI112BGEDC15.rar
Изменено пользователем andrey-mad
1037388033
Спасибо в понедельник буду пробовать
1037388033
Доброго дня сравнил дампы они одинаковые(
Залил софт что прислали и еще 5-7 софтов, все одно и тоже в эбу ошибка по концевику сцепления в абс p1613. пните еще в правильном направлении.в моторнике в специальных функциях есть выбор кпп пробовал разными приборами выдает ошибку(gds оригинал не нашел(
Блок пишится и читается по к.линии, а если внимательно прочитать описание кода, то отсутствует can связь между блоками. Капать в эту сторону.
Доброго) я знаю что пишеться по к-линии, по кану общается между акпп раздаткой и абс, кан прозвонен и проверен ошибка только в блоке абс и ошибка не целостности и обрыве кана а по пакетам сообщений которые получат абс, ( примерный перевод) при обрыве ошибка p1611 а у нас только p1613
Остаётся неисправность блока Аbs ESP.
в мануале по ошибке идет сначала замена блока ecu потом abs но хочеться поподробней а не менять все подряд
  • Sad 1
