М 74 CAN ошибка при записи EEPROM
diagnost64
Доброго времени форумчане, нужна помощь, при прошивки ЭБУ М74CAN загрузчик КомбиЛоадер выдает ошибку "ошибка программирования eeprom (таймаут)".
Он там есть внутренний и внешний,может неправильно выбрал.
Нет правильный внутрений 2 кб внешний 64 кб. Сделал прошивку но иммо машина запустилась но держит 2 оборотов ошибка требуется адаптация ДЗ. Сделал по инструкции не помогло работает в аварийном режиме клиент в поиски ключа обучения так как единственный собственник авто
Всё наоборот , внутренний (зона обучения ) всегда  64 кб
