focus 2 2008 1.8l
Василий.
Здравствуйте форумчане!
На данном авто садится АКБ из-за большого тока утечки.
В начале ток утечки 0.72 А а по истечении приблизительно полу часа падает до 0.23 А
Почему так долго засыпают блоки?
Было две ошибки по кану U1900 и U2516, побороли первую путём пропайки щитка приборов .
Данное авто с механической коробкой, а эта ошибка U2516 по блоку управления трансмиссией
Существует ли данный блок для механических коробок?
С уважением Василий.
Понятно, а схемы есть ? Или на форуме найдется ? Сейчас посмотрю. Если есть  скинь пожалуйста.
может блока нет на ручной коробке и поэтому он его и не находит. Может конфигурация не та у этого авто. Надо завтра соединиться  с ТСМ завтра. Что то непонятки какие то. На схеме ручной коробки его нет.
Записать конфиг по as built.Потом смотреть.
Засыпает авто долго около 30 минут
Здравствуйте
Опишите пожалуйста по подробнее о программе as built.
Спасибо , у меня есть.
