SY Kuron замена блока 6ст акпп
4sty
здравствуйте, чем слить прошивку из старого блока и записать в б\у блок? в новом блоке ошибка U0100
А зачем? Ставьте другой блок и всё! У вас 36600-????? какой? Старый могу купить на опыты.
поставил бу блок на нем ошибка u0100
старый блок залитый но на диагностику выходит в нем ошибка p1610
Ставили такой же? У меня такой блок сейчас на столе)
Аппаратка одинаковая , на XC167 в обоих?
да аппаратная часть один в один
как я понял в 29f400 , только калибровки так как при перепайке его из старого блока ничего не меняется, а чем прочитать проц не знаю
Влезу в чужую тему. Ищу свежую прошивку на блок 36600-09000 с кайрона, у меня версия #1. С ней коробка работает отвратительно.
Прошивку XC167 можно слить FlashIt'ом. Подключение UART адаптера (5В уровни):
RXD - 8 контакт технологического 10-контактного разъёма J301
TXD - 9 контакт
GND - 10 контакт
6 контакт посадить на массу
24 пин внешней флешки постадить на массу через резистор 10к
Пин 142 процессора (RSTIN) отсоединить от схемы и подать туда RTS. Если не запущена штатная прошивка, внешний аппаратный watchdog постоянно сбрасывает проц. Вообще, наверняка можно и без перерезания дорожек его остановить, но я не разбирался как.
Моя прошивка:
002.002.001.000.000.DSI SYMC C145 D145 .DSI575R6 16 JUN 08 internal flash.bin 002.002.001.000.000.DSI SYMC C145 D145 .DSI575R6 16 JUN 08 external flash.BIN
  • Upvote 1
31 минуту назад, lios сказал:
TXD - 9 контакт
GND - 10 контакт
Моя прошивка:
002.002.001.000.000.DSI SYMC C145 D145 .DSI575R6 16 JUN 08 internal flash.bin 256 kB · 0 скачиваний 002.002.001.000.000.DSI SYMC C145 D145 .DSI575R6 16 JUN 08 external flash.BIN 512 kB · 0 скачиваний
спасибо буду пробовать считать у меня прошивка #6 если получиться считать выложу. есть скайп? есть пару вопросов
Прошивка считанная комбилоадером, размером 1 Мб, содержит внутреннюю флешку с адреса 0x00000 и внешнюю с адреса 0x80000, между ними с адреса 0x40000 по 0x7FFFF - 256к нулей. Есть нюанс - во внешней флешке непосредственно прошивка начинается с адреса 0x10000, выше лежат какие-то данные, возможно логи ошибок, адаптации и серийные номера. В дампе комбилоадера там 0xFF. Эту область, полагаю, лучше всего будет перенести из старого дампа.
Аналогично во внутренней флеши прошивка начинается с 0x10000, выше лежит бут-блок (необновляемый). Дилерский файл формата *.NMF имеет с 0x0 по 0x18 что-то похожее на заголовок, а дальше 0xA0000 данных, которые по-видимому представляют собой обе части прошивки (0x30000+0x70000), зашифрованные неким алгоритмом. Расшифровкой займусь как-нибудь сильно потом, это надо дилерскую прогу изучать в отладчике. Пока - только слитые так или иначе дампы.
  • 3 года спустя...
Делюсь опытом. Машина SsangYong Action Sport 2.0D Блок Акпп TCU 36600-32000 После капиталки коробки была проблема переключения с 4 на 5 передачу, сброс адаптаций Лаунчем эту проблему решил, но появилась пробуксовка с 3 на 4 и удар при понижении с 5 на 4. Адаптироваться в процессе езды не желала, что только не делали, даже гидроблок другой ставили - симптомы не менялись. Стал рыть в сторону ПО - и это помогло, коробка самообучилась в процессе покатушек и стало всё хорошор. Инфу и софт собирал по крупицам в сети. Огромное спасибо человеку с ником lios -  его инфа о подключении Flashit9 помогла слить софт с процессора xc167ci, внешнюю флеш пришлось читать в программаторе, так и не разобрался, как слить её через Flashit9 (для чтения нужна ломаная версия - там нет ограничения на объём данных)  Combiloader не читает часть данных из внешней флеши - предположительно это что-то служебное конкретной коробки, поэтому только программатор поможет в данной проблеме. Дамп процессора я оставил свой xc167 а флеш залил найденый в сети, считанный программатором для своего блока, адаптации не сбрасывал, а сразу поехал кататься - и стало происходить чудо - симптомы потихоньку исчезали. Экспиременты с заливкой других дампов в проц xc167 проблему не решали, а добавляли горящий чек мотора с ошибкой на не то ПО в  TCU, поэтому я вернул, родное ПО в него. В моей ситуации проц можно было не трогать, а только перелить флеш. Ещё в гидроблоке стоит датчик скорости с внутренней EEPROM - наверноео в нём хранятся какие-то калибровки, т.к полная переливка софта блока TCU - ничего не меняла. Прикреплю свою рабочую пару 002.005.013.000.000 SYMC Q115 xc167ci + Flash am29f400 - на ней коробка стала обучаться. Спасибо Всем кто выкладывал - хоть что-то!
002.005.013.000.000 SYMC Q115_DSI575R6 06 FEB 12 XC167CI Flash int Test Ok.BIN 002.005.013.000.000 SYMC Q115 DSI575R6 06 FEB 12. Flash AM29F400BB Test Ok.BIN
