Nissan Note 1.4 MT E11 MEC37-770
Всем привет. Хочу попросить совета у знающих.
Помогите пожалуйста с выбором и редактированием прошивки на Note c мотором 1.4
Модуль: Nissan: EFI 705520N (UJ/Hitachi SH7055/512KB)
Идентификация
Версия ПО:    1BH30A
Тип ЭБУ:     705520N
Считал сток.
Хочу залить Е2. Скажите пожалуйста можно ли этот файл заливать вместо стока, и не нужно ли переносить какие либо данные, ИММО, возможно что то ещё?
Прошу сильно не пинать, я совсем зелёный в этом деле.
1BH30A-20190925-160341_STOK.zip 5CMCNKE92_1BH32A_SH705520N_MOD_E2.zip
14 minutes ago, Oleg 310 said:
нет это разные флешь!
Подскажите а как правильно для него выбрать прошивку? На что нужно обращать внимание?
Я понимаю что самое простое это заплатить калибровщику и дело в шляпе, но хотелось бы научиться самому в этом всём ориентироваться.
Из того что я имею, есть вот такие файлы, думаю у каждого они есть так как валяются в сети.
5CMC3HE_19U03A_SH705520N
5CMC9EE5_19U13A_SH705520N
и вот такие, в той же папке с Note E11
5MME45DE4_11U62C_SH705415N
5MME45DE4_11U64A_SH705415N
6CS2KE1DF1_11V10C_SH705826N
1 minute ago, Oleg 310 said:
Версия ПО:    1BH30A
Тип ЭБУ:     705520N
Это я вижу. У меня точно такой же программы нет. Нельзя разве заменить 1BH30A на 1BH32A?
Перелопатил все  свои архивы и нашёл только такой файл, но говоришь шить его нельзя, другой флеш. Стало быть вариантов других нет как обращаться к калибровщику?
7 minutes ago, Oleg 310 said:
нельзя шить! лучше сделать у калибровщика!
Спасибо большое Олег! Исключительно приятно что вы помогаете советами!
Шить тогда не буду файл из инета.
Есть возможность купить вот такой файл 9MME5QFE3_1BH30A_SH705520N_MOD_E2 уже готовый. Или к калибровщику. Смотря что доступнее )))
Ещё такой вопрос, если я например залью не ту прошивку в этот блок. Его можно будет снова по OBD перешить на стоковую или же придётся его половинить и делать на столе?
13 hours ago, Oleg 310 said:
да они в принципе не убиваемые !
Ага, я бы тоже так говорил если бы у меня был Piasini и точная распиновка того куда и как подключаться ))))
Знаю на 300% что если залить не тот файл, блок уснёт и без пиаськи там делать нечего. Ктаг его не берёт.
Бесплатным загрузчиком через UART его можно поднять с любого состояния, изучайте вопрос.
Just now, vento702 said:
Бесплатным загрузчиком через UART его можно поднять с любого состояния, ну или почти с любого)) изучайте вопрос.
1 minute ago, vento702 said:
Я отлично знаю что по UART сделать можно. НО что бы его сделать надо собирать приблуду из говна и палок, а у меня такой возможности нет, не то что бы собрать, а быстро достать компоненты. Быстрее, эффективнее и проще сделать это китайской пиаськой, но нет надо же так помучаться ))))
Я поэтому собственно и спросил про совместимость прошивок, что бы в такую задницу не попадать, потому как был уже печальный опыт.
Никакой суперсложной приблуды, любой генератор который способен выдать частоту от 20 Гц до 2 кГц примерно. Скважность сигнала значения не имеет.
 Халява с интернета она такая.
Изменено пользователем vento702
