NEROME Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Всем привет, кто работал с этой машиной, может у вас есть схемы электропроводки, машина утопленник, чистил салон после чего машину отвезли на ремонт вариатора, говорят что после замены все работало, сбросили какие то адаптации и все, не заводится, висит ошибка по кану в моторнике. Колхозить не хочется, нужны схемы электропроводки, хотя бы принципиальные Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J.Skubr Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 А вот адаптации трогать не надо было, если не знаешь 🤨 Если при вкл зажигания на щитке приборов нет индикации Р, а остальные есть, то удалены калибровочные данные гидроблока из TCM. Соответственно без индикатора P она не заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEROME Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 P горит, ключ видит, сигнал запуска блок комфорта отправляет, до рапределительного блока под капотом не доходит, при подаче питания на стертер мотор крутится но не заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
J.Skubr Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Тогда смотри по ошибкам. В HEV и Motor Control блоках. Ну и в ECM конечно ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEROME Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 В hev ошибка p317b,ошибка мотора, я так понимаю тягового электромотора, но что конкретно не знаю консалта нет, в системе контроля двигателя только по лямбде, в эбу двс ошибка кан, прибора кан, радио ключ видит, иммо ключ видит, есть подозрения на рапределительный блок под капотом, но ошибок в нем нет. Разбирать и смотреть проводку на тяговый? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEROME Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Только щас заметил что акпп не в сети, но не знаю может у вариатора этого и нет блока управления? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEROME Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 И так, нужна прошивка вариатора) есть у кого? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 3 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 если он на связь не выходит то как Р на панели горит? в есм посмотри какие параметры кпп отправляет в моторый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEROME Опубликовано 3 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2019 Блок не выходит на диагностику, при отключёнии блока загораются ошибки, из блока смог только вытащить его ID, Работаю лаунчем, подключился к такой же бензиновый машине без проблем, блок акпп читается нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Установи консалт 3+ и пассру глянешь ошибки, если есть. Датастрим конечно не увидишь, но совместимость хотя бы будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stiv_ru Опубликовано 30 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2024 В 03.10.2019 в 18:37, NEROME сказал: И так, нужна прошивка вариатора) есть у кого? ммс шьет вариаторы...по куаркоду на наклейке....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
