manueldord Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Hello colleagues I need to repair this ecu edc17c64 vag golf 7 terminal change and switchboard has no communication and does not startAnd since they sell a repair kit, it means that it can be repaired, is it a transistor or some component, can someone help me on what component it is, thanks and regards Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 А теперь давайте начнем обращение за помощью с простого уважения к местному населению Вы приходите на русскоязычный форум и не пишите по русски. Должны перевести и потом дать ответ ? Так может вы сперва потрудитесь перевести на язык форума и потом попросить помощи ? Ну и приложить фото эбу и детали которая вас смутила там. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 У меня родственница живет в Испании и рассказывала что нет на клавишах русских букв . Отмаз будет тут. И она , при желании свободно находит возможность писать по русски. Вы пишите и переводите в любом переводчике или используется транслит. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manueldord Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Здравствуйте коллеги, мне нужно починить эту смену терминала ecu edc17c64 vag golf 7 и коммутатор не имеет связи и не запускается И поскольку они продают ремонтный комплект, это означает, что его можно починить, это транзистор или какой-то компонент, кто-то может мне помочь, какой это компонент, спасибо и с уважением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 4 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 Ну так то лучше . Вы его не открывали и не смотрели что внутри ? Именно про какой комплект для ремонта речь идет ( фото или ссылка есть ) ? 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manueldord Опубликовано 4 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 4 октября, 2019 https://www.auto-chips.com/repair-kit-for-vag-04l907309b-edc17c64-0281018510-ecu-p2191.html его можно починить, но я понятия не имею, что кто-то из вас может что-то знать о том, что может быть, если у меня открыт ЕС, но ничего не сгорело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 В принципе пробовать починить есть возможность . Но никто не сможет сказать за вас есть ли у вас такая возможность. И если нет навыков такого ремонта , то лучше блок отдать тем кто умеет. Для обучения ремонта блоков это не самый подходящий вариант. Вообще смотрится обвязка процессора и проверяется питание , потом далее делать выводы. Данного блока у меня под руками нет и сказать что где проверить не смогу. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 И посмотрел ссылку о продаже комплекта для ремонта . О нем так же сказать нечего , на сколько он сможет вам подойти. Т.к. сперва определить причину поломки вашего блока необходимо. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manueldord Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Привет, коллеги, и я проверил, что тесто достигает 4-го контакта и прибывает отлично но я поместил прямую массу в корпус экю и машина отлично заводится что могут случиться товарищи спасибо и привет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Все же дело было в отсутствии питания ( в данный момент массы ) . Стоит проверить по схеме подключения массы на разъеме и восстановить их . 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manueldord Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 где я могу получить схему подключения и экю, чтобы знать все земли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Схема тут не обязательна. Потому как автомобиль не заводился и не подавал признаков жизни , это была силовая масса. Её легко проверить относительно массы автомобиля на разъеме. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manueldord Опубликовано 6 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 масса земли до шасси и аккумулятора в идеальном состоянии Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Klassikovod Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Не только сами провода . Таким образом можно найти на какие контакты приходит масса с блок управления и пометить для себя . Потом эти контакты проверить на блоке. Возможно просто отгорела дорожка . 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
