Vovik15 Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Здравствуйте! В ремонт поступил автомобиль ауди А4 кузов B6 универсал 2008 года. В комплекте два ключа,на обоих не работает радиоканал.Многочисленные попытки записи ключей в 21 канал не дали ни каких результатов. (Пробовали писать с помощью Васи и x100 PRO). Оба ключа были проверены на чатотомере, и оказались полностью рабочими. Далее было принято решение заменить оригинальный блок комфорта 8E0 959 433 BH на имеющийся на ближайшем разборе блок с точно таким же идентификатором, только на конце буква A ( 8E0 959 433 BA) Вскрытие показало что блоки полностью идентичны, только во втором более богатая комплектация(почти все детали запаяны). Результат тот же, ключи не привязываются.Далее на всякий случай перепаяли процессор из оригинального блока,в донор, результатов 0. Оба блока полностью функционируют,никаких ошибок нет(кроме проблемы с ключами). На другой день стали проверять коаксиальный кабель,идущий от блока комфорта к антенному усилителю, расположенному в багажнике слева. Никаких коротышей,обрывов,и окислений обнаружено небыло. Я уже подумал что во всем виноват этот антенный усилитель,но его вскрытие показало, что сигнал проходит транзитом сразу на антенну,расположенную на левом боковом стекле, а блок нужен для усиления сигналов AM и FM. Далее я отсоеденил коаксиальный кабель от усилителя, вставил в него кусок провода, но увы,результатов нет. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать дальше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JohnFirst Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 (изменено) Del Изменено 5 октября, 2019 пользователем JohnFirst Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 5 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Ключи мертвые. В эфир передают но блок их не видит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vovik15 Опубликовано 5 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2019 Ну хозяин авто говорит что сначала отказал один ключ,а через год и второй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4sty Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 клему с аккумулятора пробывали скидывать? а потом ключи ложить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaebasto Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Они так и дохнут. Проверяется другим заведомо исправным ключом от а4 2001-2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
