vriant Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 Chevrolet Cruze 1.8 2011 года Simtec 76.1 после мойки подкапотного. Притянули как выяснилось блок уже вскрывали следов воды не вижу, кратковременная прокрутка стартером при моментальном повороте ключа, с задержкой пока накачает насос гаснет приборная панель идет на перезагрузку. Блок на связь выходит. Ошибки; Р0222 низкое напряжение в цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки Р0122 низкое напряжение в цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки Р02122 низкое напряжение в цепи датчика 1 положения педали акселератора Р0107 низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления во впускном коллекторе Р0335 цепь датчика положения коленвала Р0335 цепь управления нагревателем кислородного датчика 1 Р0642 низкое напряжение в цепи опорного 5в сигнала 1 Р080А не получены данные положения педали сцепления Пробовал обучить сцепление. блок отклоняет запрос, на разъем сцепления нет подтяжки 5в ., при включенном зажигании в Эбу греется микросхема Infireon A2C33648 на ощупь градусов 60-70 может и более не замерял. По диагностике напряжение цепи опорного 5в сигнала 2 приходит У кого есть распиновка ЭБУ и эл. схема на Шевроле Круз . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gimmy Опубликовано 6 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2019 В гоголе набираем Шевроле TIS online. Там схемы и многое другое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kurban1953 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/GRAPHIC-POOL/START/GMDE_TIS_START_MAIN_EAST.HTML Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 (изменено) 8 часов назад, vriant сказал: Р0335 цепь управления нагревателем кислородного датчика 1 Прочитал,и глаза резануло Для начала 5в глянуть на дросселе,на педали,на мапе,на дпкв,а вообще,если в моторном побывала вода,поверь ему уже ни что не поможет,хоть ты и запустишь авто,это ненадоло)))) Изменено 7 октября, 2019 пользователем aka4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 42 минуты назад, aka4 сказал: Прочитал,и глаза резануло Для начала 5в глянуть на дросселе,на педали,на мапе,на дпкв,а вообще,если в моторном побывала вода,поверь ему уже ни что не поможет,хоть ты и запустишь авто,это ненадоло)))) Еще жгуты не все вскрыл, есть подозрение провод сгнил водичка добавила. На машинке раньше газовое стояло, убрал все оставшиеся сопли, там просто пис....ц руки отбить бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 1 час назад, aka4 сказал: Прочитал,и глаза резануло Ты не понял,о чем я? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Подозреваю )) но не совсем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 7 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 14 часов назад, vriant сказал: Р0335 цепь датчика положения коленвала Р0335 цепь управления нагревателем кислородного датчика 1 Как так? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 Вскрыл косу, нашел обрыв на дросель. Датчик коленвала накрылся коротыш выдает. Скинул разьем и о чудо )) осталось подкинуть новый и пробовать возбуждать коня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 7 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2019 20 часов назад, kurban1953 сказал: http://www.autocats.ws/manual/chevrolet/GRAPHIC-POOL/START/GMDE_TIS_START_MAIN_EAST.HTML Спасибо, вовремя за день запаковал обратно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
