Chevrolet Cruze 1.8 2011 года Simtec 76.1
vriant
Chevrolet Cruze 1.8  2011 года Simtec 76.1  после мойки подкапотного.
Притянули как выяснилось блок уже вскрывали следов воды не вижу,  кратковременная прокрутка стартером при моментальном повороте ключа, с задержкой пока накачает насос гаснет приборная панель идет на перезагрузку.  Блок на связь выходит.
Ошибки;
Р0222 низкое напряжение в цепи датчика 2 положения дроссельной заслонки
Р0122 низкое напряжение в цепи датчика 1 положения дроссельной заслонки
Р02122 низкое напряжение в цепи датчика 1 положения педали акселератора
Р0107 низкое напряжение в цепи датчика абсолютного давления  во впускном коллекторе
Р0335 цепь датчика положения коленвала
Р0335 цепь управления нагревателем кислородного датчика 1
Р0642 низкое напряжение в цепи опорного 5в сигнала 1
Р080А   не получены данные положения педали сцепления
Пробовал обучить сцепление. блок отклоняет запрос, на разъем сцепления нет подтяжки 5в ., при включенном зажигании  в Эбу греется микросхема  Infireon A2C33648   на ощупь градусов 60-70 может и более не замерял.  По диагностике напряжение цепи опорного 5в сигнала 2 приходит
У кого есть распиновка  ЭБУ  и эл. схема на Шевроле Круз .
В гоголе набираем Шевроле TIS online. Там схемы и многое другое.
  В 06.10.2019 в 19:39, vriant сказал:
Показать
Прочитал,и глаза резануло
Для начала 5в глянуть на дросселе,на педали,на мапе,на дпкв,а вообще,если в моторном побывала вода,поверь ему уже ни что не поможет,хоть ты и запустишь авто,это ненадоло))))
Изменено пользователем aka4
  В 07.10.2019 в 04:28, aka4 сказал:
Показать
Еще жгуты не все вскрыл, есть подозрение провод сгнил водичка добавила.  На машинке раньше газовое стояло, убрал все оставшиеся сопли,  там просто пис....ц  руки отбить  бы.
Показать
Как так?:emot64:
 Вскрыл косу, нашел обрыв на дросель.
Датчик коленвала накрылся  коротыш выдает. Скинул разьем и о чудо )) осталось подкинуть новый и пробовать возбуждать коня.
  В 07.10.2019 в 01:24, kurban1953 сказал:
Показать
Спасибо, вовремя за день запаковал обратно.
