kalinavdv87 Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Уважаемые знатоки по VOLVO.С лета владею хс90 2.5т 2005г.С похолоданием стал замечать что вентиляторы по достижению где-то 92 градусов постоянно работают на малых оборотах, по сканеру около 16%.Сравнил с такой же машиной знакомого у него температура включения 90 отключение происходит на 80.Кто знаком с алгоритмом работы включения вентиляторов на данном авто, это норма или нет?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mir12volt Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Так скорее всего климат включен. Соответственно включен компрессор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalinavdv87 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Климат выключен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalinavdv87 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Это проверил в первую очередь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 12 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 13 минут назад, kalinavdv87 сказал: Климат выключен. 4 часа назад, kalinavdv87 сказал: Сравнил с такой же машиной знакомого у него температура включения 90 отключение происходит на 80. Не похоже на истину, так как температура открытия термостата обычно в районе 87 градусов, и если климат выключен нет никакой надобности опускать температуру до 80 градусов. На твоем авто при какой температуре система отключает вентиляторы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalinavdv87 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 Не могу пока сказать,на своем авто я так и не дождался выключения вентиляторов,они срабатывают когда температура доходит до 92 и не выключаются,при этом температура почти не падает и не возрастает +- 1с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalinavdv87 Опубликовано 12 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2019 возможно у меня в этом районе термостат открывается,либо датчик не много убежал,с утра проверю корректность показания температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий Иванович Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 17 часов назад, kalinavdv87 сказал: возможно у меня в этом районе термостат открывается,либо датчик не много убежал,с утра проверю корректность показания температуры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalinavdv87 Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 ????тогда мне вообще не понятно...Сегодня с утра убедился что датчик температуры работает исправно,по нагреву патрубка термостат действительно стал открываться в рай-не 90с,и ровно на 90с включились винты.Вопрос:каким образом можно охладить систему если время открытия термостата и включения винтов совпадают???поэтому они у меня не умолкают??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimoonn Опубликовано 13 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Вентилятор включается не только по температуре мотора, есть и другие условия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalinavdv87 Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 11 минут назад, dimoonn сказал: Вентилятор включается не только по температуре мотора, есть и другие условия. То есть постоянно работающие винты в прохладное время года это норма для этой машины??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kalinavdv87 Опубликовано 13 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2019 Забыл написать,вновь попросил знакомого подъехать чтоб еще раз перепроверить показания,и заметил что машина у него толком не прогрета (бросился в глаза индикатор температуры на приборке),диагностика показала 65 градусов хотя ехать ему до меня 30км.Помолотив на холостых температура поднялась до 90с включились винты и на 80с отключились.После не долгих проверок оказалось что термостат у него не закрывается поэтому у него винты и отрабатывают,а у меня нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimoonn Опубликовано 14 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2019 (изменено) 23 часа назад, kalinavdv87 сказал: То есть постоянно работающие винты в прохладное время года это норма для этой машины??? Вот представьте себе, просто для примера, что давление в кондиционере запредельно высокое, вентилятор должен молчать потому что мотор еще не прогрелся? Изменено 14 октября, 2019 пользователем dimoonn Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks10 Опубликовано 5 января, 2020 Поделиться Опубликовано 5 января, 2020 тема ещё актуальна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
