Фиат дукато эбу марелли mjd 8fe не могу прочитать
Sv204
Добрый день заглянувшим.
Задача была программно удалить его на фиат дукато 2014г рестайл 130лс.эбу магнетти марели mjd8f3.
Вскрыл эбу,после вскрытия проверил на машине.положил на стол и согласно хелпу к-тага подпоялся и запитал через пины.Включаю ксьют 2.25 нажимаю читать бэкап,начинается чтение и по окончании пишет ошибка контрольной суммы.протокол использовал 382
С питанием игрался,подключение перепроверил.
Мужики подскажите что я делаю не так? С таким блоком первый раз сталкиваюсь
Делал несколько раз , проблем не возникало.
ктаг протокол 382 подключка<
Prot_382.rarПолучение информации...
Изменено пользователем Mems
Ещё раз,проверил все подключения. Поставил запасной кабель который шёл в комплекте с ктагом.
Опять ошибка КС
Он что-то вычитывает,но думаю не так как надо
Размер бэкапа 797кб,только флеш 794,епром 8кб
Может есть какие-то секреты? Вторые сутки мучаюсь с ним
  В 15.10.2019 в 07:19, cleaneer сказал:
попробуй галочки снять вверху. отдельно flash считай.
Показать
Епром читается нормально,а флеш с ошибкой кс
Подскажите кесс сможет осилить это блок? Вроде он заявлен,но прибор недавно приобретен,и сданным эбу сталкиваюсь впервые
В итоге прочитал ктагом,переустановил ксьют и ошибка после чтения пропала.
катлета читает его с разбором и так же с разбором запишет, если писать через дырку то надо обрезать файл что для катлеты что для кеса
  В 16.10.2019 в 06:02, Hohol84 сказал:
Показать
Не подскажете как именно это сделать? На будущее..
Ктак и кес использую только неделю,много не изученных моментов
  В 17.10.2019 в 10:12, Sv204 сказал:
Показать
как наступит будущее так и подскажу.
фаил считаный через J-tag малость больше чем нужен для розетки. просто подогнать по объему надо.
Сделал ктагом.Ошибка в конце чтения возникала из за не установленных библиотек visual c++
  • 1 год спустя...
доброго времени суток. Помогите с советом, дукато 2009(250) 3,3 сгорел ЭБУ. Подойдет ли контрактный от 244 елабуги? Родная маркировка 120. Елабужские вроде S01. Стоит ли покупать такой блок?
