Mazda 3 EDC16c34 bosch 0281012531 ищется сток
hauz
Всем доброго дня.
Ищется сток на данный блок. Пришла машинка ко мне с жалобами нет тяги. Ошибок нет. Турбину до меня снимали, на стенде проверяли, форсунки на стенде проверялись. EGR программно отключен, т.к. разъём снят и ошибок нет. Но смущает то, что при снятии разъемов с датчиков, ошибки не появляются. Есть подозрение что потёрли все маски ошибок. Хочется залить сток и проверить. Может у кого есть стоковая прошивка на этот блок? Идентификаторы на фото, прошивка в прикрепе (считал к-тагом) SW: 1037380496
backup.rar
Спасибо!!!
Залил, машинка завелась )))  Вылезла ошибка по свечам накала, по ЕГР ошибка не вылезла, хотя разъём снят. Завтра буду тестить в движении, о результатах отпишусь.
P.S. Прошивки сравнил, в двух местах есть блоки с отличиями.
В вашей прошивки, неверная кс! Возможно в этом и проблема была! Это прошивка с исправленным кс!
В общем ситуация не утишительная. Машина по прежнему не едет. Появилась ошибка по свечам, по егр ошибка не вылазит, хотя он отглушен и снят разъем.
По идее ктаг считает кс. Пробовал заливать ту же прошивку(оригинал) что сливал, они идентичные получаются. Клиент говорит что машина ездила, а потом перестала. Я уже не первый кто смотрит её. Проверено многое, но до истины пока не докопались.
На фокусах вторых с блоками Sid... если горит ошибка по свечам накала авто не едет. Может и тут так же?
Приветствую всех.
Как решили проблему?
У меня такая же проблема была заменил свечи накаливания и реле накаливания тяга появилась.
У меня 2 проблемы ещё не больше 3000 рпм не крутится движок в аварийный режиме
