Suzuki Liana
Всем доброе время. Имею Suzuki Liana 2007 1.6  с моргающей лампой иммо. Епром иммо абсолютно пустой. Дамп моторного прилагаю. Ключ в наличии один. Нужна любая помощь, включая платную. Спасибо.
ecu_93C56.rar
Информации мало что делали или вернее что произошло с Авто остальное пиши в личку
Притащили на эвакуаторе из другого сервиса. Со слов хозяина =внезапно заглохла=, но я не склонен верить.
если есть чем работать с ключами могу поднять если нет то же можно
Вопрос решен. Спасибо всем откликнувшимся. Особая благодарность и респект участнику {FRoloV}.
  • 2 года спустя...
Добрый день. Сузуки лиана, 2002г, механика. Блоки ecu 33920-54 GA (93c56 16bit) inmo  33970-50j00 (93lc66 8bit). При запуске моргала машина с ключем. Вычитал дампы, не было синхры в моторном. Поправил руками, залил - но все равно моргает. На сканере есть ошибка по моторному Р1621 - не зарегистр код эку. Можете посмотреть дампы с моторника и иммо (после правки руками).
ecu_suzuki_liana_93C56(x16bit)_orig_33920-54GA_16eumt2wd.bin immo_suzuki_93LC66(x8bit)_orig_33970-50J00.BIN
Машину помог завести [FRoloV]. Засинхрил дампы и положил в дамп еще один мой ключ. На втором ключе завелась
