maxxll Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Сразу было понятно) плату погнул Бга шары поотлетали( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 25 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2019 вот что пишут-- это ме9.1 или мед9.1? В данных ЭБУ в обалсти flash памяти содержится виртуальный eeprom! Это значит что перед записью прошивку необходимо подготовить. Из считанной вами серийной прошивки необходимо взять область с 0х06с00 по 0х07с00 и перенести в модифицированную прошивку. Если вы этого не сделаете, блок запустится, машина заведется, но в процессе эксплуатации, могут возникнуть проблемы. Например, в некоторых случаях блок синхронизирцет содежримое внешнего еепром с этой областью и в случае несовпадения можем получить труп. Причем данный опус может случиться в движении! Последствия думаю не нуждаются в отдельном описании. Машина с чужим еепромом может вполне успешно проездить несколько десятков тысяч КМ, в может заглохнуть за углом. Есть и другие ньюансы. Поэтому настоятельно рекомендую читать родную проишвку и переносить эту область! КС прошивки и данной области счтиаются раздельно! После переноса, пеесчет КС не требуется, прошивка готова к записи. Кстати, для любителей венсти изменения! Если хотите использовать указанные прошивки как базу для последующего тюнинга, редактируйте с одним существенным замечанием: прошивки защищены кроме КС еще и RSA (конечно ключ поскромнее чем в ME(D)17 но все же), так вот, эта самая цифровая подпись пересчитывается далеко не всеми редакторами корректно. В частности после распространенного в сети WinOLS 1.500 при записи по диагностике а не через BDM можете получить труп и кучу геморроя. 😉 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
