здравствуйте, peugeot partner 1.6 120hp ep6 .никак не могу побороть ошибку p1030 p1025 обучение вальветроника
ошибка р1025 сбрасывается но после передергивания замка появляется,р1030 не удаляется вообще,
проверен мотор вальветроника, заменена мишень датчика, датчик положения экс вала, проводка от эбу до моторчика рабочая , положение вала в параметрах видно ( крутил шестиграником сзади сервопривода) показания меняются, вал ходит без заеданий, на тест моторчика никак не реагирует, во время адаптации сервопривода моторчик даже не дергается, заслонка отрабатывает как положено, преды в эбу целые, мосфеты тоже питание на мосфетах есть, реле сервопривода работает
уже не знаю что еще проверить,может у кого была такая проблема
Был такой косяк с 308,тоже мастера с ней бились с неделю.В итоге залил еепром с нового блока и привязал моторник,проблема ушла.
Для привязки достаточно еепром. Флэшь, если ноиммо, но не со всеми блоками.
  • 5 недель спустя...
  • 4 недели спустя...
чтобы не создавать новую тему: пежо 308, блок mev17.4.2 9675495080 проц 1767 eeprom считывается 128К, не могу найти вирджн. Те, что есть в этой теме - в два раза меньше
eep.binПолучение информации...
так, кажется понятно стало. Первый раз читал MAGPro2 x17, а второй раз попробовал К-таг, теперь eeprom 64к, как и положено. Епром теперь похож на те, что выложены в этой теме, попробую залить и привязать
9675495080eepПолучение информации...
в итоге залил еепром к-тагом  (файл WinOLS (Eeprom (Virgin) - 510433), забил пин - всё заработало!
