CAN CLIP проблема после обновления ПО
Добрый день. Обновился с версии V.183 на V.190 и стало выскакивать вот такое окно, что может быть ? Программа не работает.
С каждой новой версией изменяется список поддерживаемых интерфейсов.
  В 19.10.2019 в 21:50, aqua-g сказал:
Может попробуйте отключить принудительное обновление датчиков.
Показать
А как это сделать ? На другом компе с ПО 183 всё работает уменя.
Наверное как то так
Спасибо. Попробую. А версии 190 и 191 доработок требуют ?
Изменено пользователем SERGEII 2011
Я пока не эксперементировал, изучал темы про установку, нашёл это. Отпишись о результате.
Сейчас нашёл тему, пишут что и для 190 версии так же. На соседнем ресурсе есть 191
  В 20.10.2019 в 06:53, SERGEII 2011 сказал:
Показать
Я у себя делал замену расширений в файлах  APLIISO.S19 и APLIICAN.S19  на bak.
В папках C:\ASDE\MODULES\ и  C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\.
  В 19.10.2019 в 20:58, SERGEII 2011 сказал:
Показать
Светодиоды все горят?
Устанавливай 190 там должно быть 2 файла под замену после установки,с 191 этих файлов нет
  В 20.10.2019 в 19:16, MrNobody сказал:
Показать
Да все четыре горят.
  В 21.10.2019 в 03:49, Эдикс сказал:
191 версия идёт под вин 10
Показать
под Windows 7 получается что тоже работает она, смотрите мой пост ниже....))
  В 21.10.2019 в 03:47, Эдикс сказал:
Показать
Сделал как здесь написано - всё заработало спасибо сергей28011970 . Версию установил 191.
Показать
Эти два файла взял со 190 версии... )
Уважаемые коллеги, подскажите, какую версию Clip искать для установки с нуля на ноут под XP? Пытался установить 182, но ругнулся, что не поддерживает операционку.
  • Sad 1
