April-rs125 Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 (изменено) Добрый день, подскажите в чём проблема. Peugeot 307 2.0i Было мелкое дтп. подушки не стреляли.(может их и нет). (удар впереди) После чистки появились ошибки по дополнительным датчикам справа и слева, ошибки по коленным подушкам и одна неизвестная (диагностировали autocom). чистили адреса 0-13 , 1f0 , 220-237. (изменяли значение на ff). если почистить только адрес 1f0 и 220-237, то ошибок по коленным подушкам нет, есть только ошибки по дополнительным датчикам справа и слева и неизвестная. При диагностике по дополнительным датчикам справа и слева если отключить датчики то ошибка сигнал прерывистый, если подключить то текущее значение.... Блок Simens 96 458 407 80 5WK42908 95080 307_crash.BIN 307_clear.BIN Изменено 21 октября, 2019 пользователем April-rs125 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 А SRS точно с этой машины или с разбора? Я бы взял PP2000 и попробовал конфигурацию изменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April-rs125 Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 может быть, авто покупали, блок уже там был такой. всё может быть. как узнать какой должен быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 3 минуты назад, April-rs125 сказал: может быть, авто покупали, блок уже там был такой. всё может быть. как узнать какой должен быть? У того, какой есть, поправить конфигурацию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April-rs125 Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 А адреса верные почищены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Верно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
April-rs125 Опубликовано 21 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Спасибо, будем искать PP2000 и попробовал конфигурацию изменять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
