kotovit Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 (изменено) Добрый день коллеги. Машина Peugeot Partner 2011 1.4 VALEO J34P VF3GCKFWCBX513002. Притащили на галстуке. При включении зажигания, загараются габариты, на подрулевые переключатели не реагирует, при попытке запуска, стартер крутит, не за водится. Ошибки в моторнике: форсунки , дроссель , MAP в обрыве + P1438 - залипание реле мощности BSM, P0685 - Реле ECU обрыв, U1000 - нет связи ECU с другими блоками. Диагностировал Launch. В Пежо силён не очень, в Автодате которая имеется , на Партнёр схем нет, но схемы от 206 го практически полностью совпадают. Исходя из них прозвонил питание и массы ECU BSM BSI , CAN VAN , всё норм. У знакомого такая же машина, пробывал с его машины подкидывать подрулевой, BSM , BSI , ECU , ошибки по ECU пропадают, но общая картина не меняется. Ощущение , что куда то не доходит питание. Где находится главное реле? Или есть ещё какие-то варианты? Спасибо! Изменено 24 октября, 2019 пользователем kotovit Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
driver35 Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Главное реле в блоке предохранителей под капотом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 дай + на форсунки, заведи и поменяй BSM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovit Опубликовано 24 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 В 24.10.2019 в 10:42, diagtula сказал: дай + на форсунки, заведи и поменяй BSM Показать + Форсунках есть, управления нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diagtula Опубликовано 24 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2019 Ну значит за моторную массу потяни под аккумулятором Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotovit Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 октября, 2019 Машину так и не победил, клиент увёз к дилерам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
