Nissan primera p11
pvi73
Nissan primera p11 , теряет ключ.
прописываю ключ, три раза включаю зажигание и появляется ошибка связка ключ и иммо. Пробовал другой иммо , то же самое. Эбу MEC20-521
надо б накачку глянуть и проводку до иммо и антенну
Какой ключ пишите ?
Изменено пользователем shadows
26.10.2019 в 16:42, pvi73 сказал:
Вы бы хоть указали какой NATS.А так по симптомам а вас валид,что и позволяет запуск ДВС.
Хотя сам ключ не пишется.
На p11  бывает что то кроме NATS 5 ?
да мне тоже так кажется что при вводе Рига он делает синхру и даёт запустить три раза, надо ключ прописать в прошивке, сегодня хочу попробовать но хотелось бы узнать по каким адресам лежат ключи?
Естественно бывает - NATS 4, и ключ в нем не 60.
Год то не указан.
Извиняюсь с годом там немного не понятно по тому что автомобиль Ниссан премьера кузов р10 но на него поставили двигатель с проводкой и мозгами от р11. Машина поработала пол года и перестала заводится, сделали синхронизацию она проработала ещё месяца два, потом приходилось вводить пин все чаще
На каком замке?
блок иммо находится возле эбу, его а замка не выводили( если вы об этом),
и при чем тут замок? То что там стоит NATS 5 мне известно и чип какой тоже известно, нужно было только адреса где лежат ключи.
Спасибо  shadows , оказалось реально без чипа после введения кода все происходило так же(накачка есть ) , по ходу слетел чип.
NISSAN PRIMERA 1995 1998 Транспондер Philips ID33 ( JMA TP01, TP05 / PCF7930 / PCF7931 / Silca T1 / T5 ) T5
NISSAN PRIMERA 1998 2000 Транспондер Texas Crypto 4D ( ID60 / 4D60 / JMA TPX2, TP19, YS-01  ) TPX2 ID-4D-60
NISSAN PRIMERA 2000 2002 Транспондер Philips Crypto ( ID41 / PCF7935 / JMA TPH1, TP13 / Silca T11 )
17 часов назад, pvi73 сказал:
На каком замке?
Если NATS 5.0 то он на замке и установлен.
У вас отдельный блок,то это NATS 2.0
Правильно вам говорят
21 час назад, pvi73 сказал:
1) На каком замке?
2) блок иммо находится возле эбу, его а замка не выводили( если вы об этом),
3) и при чем тут замок? То что там стоит NATS 5 мне известно и чип какой тоже известно, нужно было только адреса где лежат ключи.
1) от почтового ящика
2) вот от того, где он находится - определяется какой тип NATS установлен
3) и при чём тут замок??? А при том, при чём вы вообще здесь тусуетесь? С такими знаниями и гонором вам в раздел для клиентов или на Драйв-2!
