ЭБУ Bosch 0 261 209 109 проблема с напряжением
Всем здравствуйте ! Нуждаюсь в помощи специалистов! Автомобиль Форд Мондео 4 с двигателем Вольво 2.5 t, под воздействием температуры моторная коса спаялась внутри себя , спайки я устранил двигатель заводиться работает ровно но висит ошибка, по клапану управления турбиной низкое напряжение цепи, а также по соленоидам управления муфтами vvt низкий ток. Когда померил напряжение в цепи управления клапаном турбиной оно было 1.7 Вольта, также и на соленоидах . Хотя на датчиках распредволов 5 вольт. Вопрос какое должно быть напряжение? И возможно ли отремонтировать блок? Большое спасибо!
