bitl Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 крайслер 1998г блок эбу с серыми фишками сгорел..привезли другой..перепаял в него родной флеш 28f220 и еепром 95040 машина заводится и глохнет...была сбита синхра ..сменили маховик ..был оторван..проверил сигнал на катушке..на одном проводе сигнал идет без остановки...на втором идет и проподает а на третьем сигнала нет крутиш стартером заводится и глохнет а добовляеш газ то стреляет...давление топлива 3.2атм.....иммо под рулем нет и нет брелка вэбу ошибок нет .не могу определится дело в метках и надо смотреть цепь или иммо не дает завести...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borkas147 Опубликовано 29 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 7 часов назад, bitl сказал: блок эбу с серыми фишками сгорел причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl Опубликовано 29 октября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 блок паяли раз триста ...часть ключей на катушку было кем то заменено ...пайка отвалилась и пара микрух на ключи вздулась.....решили больше не лечить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bitl Опубликовано 7 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2019 тему можно закрыть ..машину завел......проблема оказалась в маховике...по виду маховики одинаковые но в родном под датчик коленвала на одно отверстие меньше..родной 4х4х4 а новый 4х4х5....заварили отверстие и заводится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
