crysler woyager не заводится
крайслер 1998г блок эбу с серыми фишками сгорел..привезли другой..перепаял в него родной флеш 28f220 и еепром 95040
машина заводится и глохнет...была сбита синхра ..сменили маховик ..был оторван..проверил сигнал на катушке..на одном проводе сигнал идет без остановки...на втором идет и проподает а на третьем сигнала нет  крутиш стартером заводится и глохнет а добовляеш газ то стреляет...давление топлива 3.2атм.....иммо под рулем нет и нет брелка вэбу ошибок нет .не могу определится дело в метках и надо смотреть цепь или иммо не дает завести......
  В 29.10.2019 в 13:05, bitl сказал:
Показать
причина?
блок паяли раз триста ...часть ключей на катушку было кем то заменено ...пайка отвалилась  и пара микрух на ключи вздулась.....решили больше не лечить
тему можно закрыть ..машину завел......проблема оказалась в маховике...по виду маховики одинаковые но в родном под датчик коленвала на одно отверстие меньше..родной 4х4х4 а новый 4х4х5....заварили отверстие и заводится
