Daewoo Matiz 0.8 ошибка 0172
парни приветствую. матиз 2011г ошибка 0172 слишком богатая смесь банк 1. дымником выявил подсос из под форсунки 2 устранил . ошибка все равно выскакивает после перегазовки давление в коллекторе 37-39. обороты 960.положение дросселя почему то 11. диагноз дела с помощью автокома.
Провер обратный клапан бензонасоса и заглуши клапан отсойбера  .
возможно и есть проблема в датчике положения дроссельной заслонки.
ЕКУ видит открытие заслонки, а реально закрыта(механическая часть)
11 процентов дроссель действительно смущает. А как дела с давлением топлива?
  В 31.10.2019 в 15:52, pas-sever сказал:
Показать
давление 3.8 дроссель 11 может по тому что автоком только по стандарту обд видит не по коду двигателя . две недели назад меняли все три форсунки в другом сервисе. видимо по этой же неисправности признали форсунки.
  В 01.11.2019 в 12:02, Сергей1974531 сказал:
Показать
автоком по обд правильно видит
был матиз начиналось с нуля
там есть графический режим . посмотреть график при плавном нажатии на педаль
и еще проверить провода на датчике
плюс 5в     минус   сигнальный .
Если на сигнальный провод через пробник подать минус (аккумулятора). что покажет автоком ?
Парни спасибо. обороты 920.дад 37-39 на запущенном а на  стопе 99. клапан вентиляции не проверял пока больше не приезжал больше  матизик. будет отпишу результат
  В 02.11.2019 в 04:41, SnegSumy сказал:
Показать
вот меня и взяли на сомнения эти показания дросселя .просто у самого была дэу нексия на бортовом компе тоже дроссель показывал 11%
датчик положения дроссельной заслонки сигнал мультимером проверь,если превышает 0,6 в. то датчик меняй,если не превышает то сканер криво параметры показывает.
На матизе!? Эбу какого типа? По сканеру СМ2 вкладка матиз, показания дроселя от 8 до 12, при этом 960 оборотов это норма. Показания дад от 32 до 39 тоже норма. А вот сам дросель у них бедовый, снав его и прочистев, посмотрите на просвет. Если светит то вот и чернь да и расход топлива. Было так и мучало пока дросель не сменили. Написав, думаю может пригодится эти 5копеек.
  • ECUFLASH.RU изменил название на Daewoo Matiz 0.8 ошибка 0172
  • 5 месяцев спустя...
  В 02.11.2019 в 14:25, Сергей1974531 сказал:
Показать
Что ты сделал в итоги то ?????
