nbveh Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Хочу поменять блок на приоре на я72. Если не обучать ключ будут ли работать стеклоподъемники и все остальное. Может такая тема уже есть но я ее не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nbveh Опубликовано 15 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Может не понятно написал. Опишу по подробней: ... к выше описанному : блок (новый) уже зашит + чистый епром (еже в нем) снимаю старый ставлю новый. Что еще нужно сделать что бы все работало, включая центр замок, стеклоподъемники и имо.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 СТАВИШЬ БЛОК Я72 И ВСЕ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaw Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Если на приоре иммо работал, надо его подчистить и по новой прописать, стекла просто реле замкнуть, проблем нет. А че за блок стоял, разве не М73, причина замены? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Если на приоре иммо работал, надо его подчистить и по новой прописать, стекла просто реле замкнуть, проблем нет. А че за блок стоял, разве не М73, причина замены? Я ЧТО ТО НЕ ПОНЯЛ ТЕБЯ megaw ! НАДО ПРОСТО ВМЕСТО СТАРОГО ЭБУ ПОСТАВИТЬ НОВЫЙ (Я 7.2) И ВСЕ !! СТЕКЛА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И Т.Д ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor_ne Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 , стекла просто реле замкнуть, проблем нет. Какое реле замкнуть, чтоб стёкла заработали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaw Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Я ЧТО ТО НЕ ПОНЯЛ ТЕБЯ megaw ! НАДО ПРОСТО ВМЕСТО СТАРОГО ЭБУ ПОСТАВИТЬ НОВЫЙ (Я 7.2) И ВСЕ !! СТЕКЛА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ И Т.Д ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ Чет я не встречал на приоре Я72!!! К эбу, который стоит в машине, привязан АПС6 и блок комфорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balovnevmaksim Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Ничего замыкать ненужно, поменял эбу и все Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nbveh Опубликовано 15 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Какой блок стоит я еще не разбирался. Просто хочу проэксперементировать с я72. не трогая старый блок( на счет прошивки). Просто придется поездить какое то время с новым блоком и хотелось бы знать что нужно чтобы с новым блоком работало все! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaw Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Ничего замыкать ненужно, поменял эбу и все он же хочит чтоб все работало, иммо уже не будет работать, про стекла не помню, может с калиной путаю. Я72 должен быть под 16кл двигатель 1.6л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 он же хочит чтоб все работало, иммо уже не будет работать, про стекла не помню, может с калиной путаю. Я72 должен быть под 16кл двигатель 1.6л. ЕСЛИ ХОЧЕТ ЧТОБ ИММО РАБОТАЛ, ПРОСТО АКТИВИРОВАТЬ КЛЮЧИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nbveh Опубликовано 15 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 Чет я не встречал на приоре Я72!!! К эбу, который стоит в машине, привязан АПС6 и блок комфорта. Я72 ставился на приоры даже с завода. Вот я и рабираюсь как к эбу привязаны АПС6 и блок комфорта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nbveh Опубликовано 15 апреля, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 В обще нужно попробовать! Поставлю новый блок и посмотрю что будет работать, а что нет. Если что поставлю старый и я думаю тогда будет работать ВСЕ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sar3v Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 иммо не будет, а электропакет будет проверено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 В обще нужно попробовать! Поставлю новый блок и посмотрю что будет работать, а что нет. ВАМ ЖЕ ТУТ ПИШУТ ЧТО ВСЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ А ВЫ СОМНЕВАЕТЕСЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megaw Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 ЕСЛИ ХОЧЕТ ЧТОБ ИММО РАБОТАЛ, ПРОСТО АКТИВИРОВАТЬ КЛЮЧИ Если ключи уже активированы, то их сначала надо стереть из АПС, т.е. сделать АПС новым!! Если неактивирован, то да, просто активировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
region95- Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) Если ключи уже активированы, то их сначала надо стереть из АПС короче я делаю так: залеваю в эбу чистый еепром ,и все,т.е стереть не че не надо , можно активировать ключи ;) Изменено 15 апреля, 2010 пользователем region95- Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ven Опубликовано 15 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2010 (изменено) Всем приветъ! Просто ставь без ИММО и ВСЕ! Тока Прошку(64(48) под него) Удачи! Р.С. для Я72 ЕЕПРОм все FFF Удачи! Изменено 15 апреля, 2010 пользователем ven Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha-01 Опубликовано 16 апреля, 2010 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2010 Я72 ставился на приоры даже с завода. Вот я и рабираюсь как к эбу привязаны АПС6 и блок комфорта. Впервые слышу, что Я7.2 на приоры ставится с завода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nbveh Опубликовано 1 мая, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2010 Мужики рассказываю: Сегодня поставил блок так как до этого работал, а это делал для себя. Вобщем все работало! Правдо заливал чистый EEPROM раза наверное 4-5. Только он не причем. Программа глючная попалась. Поменял программу и все ОК. Все работает, и ключ обучить не получилось. Я Ключи обучал, получалось но ключи были новые. А в этой ситуации я еще не разобрался, где всетаки ключ прописывается в ЕЕРROM или нет. КТО ЗНАЕТ ПОДСКАЖИТЕ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
