AleSandr Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Приветствую друзья. Вопрос к специалистам, а так же столкнувшимся с подобным.Надумал управлять включением штатного подогревателя TermoTopVevo удаленно, через GSM блок запуска (Starline m36), поехал залить ПО к дилеру, зашили ПО следующее за ПО штатных таймеров, другое уже не доступно, это ПО позволяет подключить модуль управления к WBusУстановил блок, подключил к шине Wbus, желтый провод ПП.Блок не запускает ПП, решил потестить подогреватель по шине, диагностическим K-line адаптером Webasto, программа не видит шину.До блока ПП на шине обрывов нет, напряжение на ней 10.8, вполне похожее на LIN.Вопрос, почему шина WBus не активна? ПП по CAN Vida читает, ошибок нет. Штатным таймером тоже работает. Существуют ли способы активации WBus? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimoonn Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Существуют конечно) Напишите номер ПО которое залили, он должен быть указан в заказ-наряде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleSandr Опубликовано 7 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 № ПО 30790221 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimoonn Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Все верно, если действительно залили этот софт стояночный обогреватель должен запускаться по Wbus. Может проблема в Старлайн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleSandr Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 (изменено) В 07.11.2019 в 22:34, dimoonn сказал: Может проблема в Старлайн? Показать Отсекая Старлайн, не видит подключение к WBus официальный инструмент WebastoThermoTest. Пишет проверьте подключение. 10.8v на шине, значит до блока обрывов нет, правильно понимаю? Изменено 8 ноября, 2019 пользователем AleSandr Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ol2005 Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 В 08.11.2019 в 06:07, AleSandr сказал: Отсекая Старлайн, не видит подключение к WBus официальный инструмент WebastoThermoTest. Пишет проверьте подключение. 10.8v на шине, значит до блока обрывов нет, правильно понимаю? Показать Все верно, если на этом проводе кроме котла ничего не висит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleSandr Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 В 08.11.2019 в 07:16, ol2005 сказал: Все верно, если на этом проводе кроме котла ничего не висит. Показать Ничего не висит. Судя по всему Wbus заблокирован, управляется котел только CAN. Задача разблокировать, сохранив штатное управление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimoonn Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Этот софт в конфигурации автомобиля разрешает запуск котла по телестарту. Шина как таковая изначально не блокирована. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleSandr Опубликовано 8 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Можно ли в ID котла проверить Видой, стоит это ПО или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimoonn Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Изменения происходят в СЕМ, котла (CPM) это вообще не касается. Дайте VIN посмотрю что смогу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleSandr Опубликовано 9 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Спасибо за хлопоты. YV1BZ985681006458 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimoonn Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 в этом автомобиле все активировано правильно 17.10.2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleSandr Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Спасибо, тем не менее шина не активна, буду искать решение по запуску через CAN. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimoonn Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Я бы искал проблему в старлайне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleSandr Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 В 12.11.2019 в 09:10, dimoonn сказал: Я бы искал проблему в старлайне. Показать А как же программа WTT, она ее тоже не видит. Может подскажете на каком протоколе ее смотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimoonn Опубликовано 14 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2019 По поводу WTT не смогу прокомментировать, никогда ей не пользовался. Но слышал от клиентов что в сервисном центре Webasto не могут их продиагностировать и ремонтируют по симптомам, а уж как они там пытаются подключаться опять же не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
