vriant Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 Ваз 2114 Эбу бош 7.9.7 после 2 тыс. оборотов и только на ходу отпускаешь педаль газа, обороты плавно опускаются до полной остановки двигателя, если не выключать передачу опять заводится как ни в чем не бывало, ошибку не прописывает при этом слышно как обрубает реле топливного насоса. Коса эбу меняная или что творили? на скрутках все было и изоленте, подозревал там косяк все пропаял посадил термоусадочный кембрик не помогло, подкинул подменное эбу январь 7.2 все отлично работает, на ходу не глохнет. Что за косяк может быть в самом эбу бош 7.9.7 что отключает топливный насос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
с а н я Опубликовано 7 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2019 видать кто то шиванул его кривыми руками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pas-sever Опубликовано 8 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2019 Зашейте другую прошивку если есть чем и будет понятно кто глючит. Эбу ведь сложный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAKT Опубликовано 9 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2019 Похоже потеря плюса на 12, 13 или 14 ноге ЭБУ или в нём Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2019 (изменено) На январе 7.2 работает стабильно, без сбоев. Сам блок эбу отключает насос, копать нужно в нем. Прошивка не спасает. Изменено 10 ноября, 2019 пользователем vriant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Konstantin_ Опубликовано 7 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 10.11.2019 в 09:57, vriant сказал: На январе 7.2 работает стабильно, без сбоев. Сам блок эбу отключает насос, копать нужно в нем. Прошивка не спасает. 2114 V8/1.5 ,с бошем 797 у меня история была один в один,на ходу скорость скидываешь,и хлоп,заглох...причем на газу глохло также,так что реле мимо,хотя я их все менял.. в инете масса жалоб на такой глюк,и не у всех именно на бошах...что я только не поменял,ну кроме ЭБУ,а причина была до банальности проста,загаженный до полного отсутствия перетечек дроссель.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 7 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2020 Дросель "чистил" промывал при снятии форсунок для мойки. Проводку подкапотный жгут до колодки эбу прозвонил всю, в итоге подкинул подменный эбу январь 7.2 все нормализовалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Не мешало бы озвучить ПО которое сейчас в данном ЭБУ находится ?! Зная БОШ797(если там вдруг не 797+), может подпровалить обороты на сбросе иногда .Причина ,начинает управлять клапаном адсорбера в этот момент и система не понимает что ей делать ,входить в ППХ или реагировать на мощный вброс воздуха через систему продувки адсорбера. Попробуй на время снять шланг приходящий от КПА со штуцера в ДУ .Штуцер на ДУ временно также заглуши .Покатайся так и понаблюдай ,будут ли изменения ! также проверь сам КПА ,продувкой в обе стороны .В неактивном состоянии он не должен продуваться не в одну сторону ! Проверь переходник -клапан на входе в ВУТ (снять и продуть ,он продувается только в одну сторону )! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 8 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 Причина не в клапане абсорбера, все проверилось не один раз, как на ходу так и холостых не в движении. Глохнет именно в движении при сбросе газа , хоть переключится на пониженную или повышенную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schimane Опубликовано 8 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2020 В этот момент в дате скорость адекватно отображается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 9 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля, 2020 (изменено) По датчикам все нормально, по времени протекания сканматик не успевает отреагировать, будто питание выключили и снова включили. топливный насос отключился, импульс на катушку пропал, было подозрение на головное реле, реле топливного насоса снимал реле пробовал ставил перемычку перемычку изменений нет. Отпустил газ выжал сцепление авто моментально заглохло. Подкинул январь авто шепчет, бош подкинул на другой авто работает. Со слов хозяина происходило не постоянно время от времени, чаще всего в пробках в движении по городу, температура в плюс. зимой работает без проблем. Жду жаркой погоды для экспериментов с ЭБУ 😊 Изменено 9 февраля, 2020 пользователем vriant Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 08.02.2020 в 21:24, vriant сказал: Причина не в клапане абсорбера, все проверилось не один раз, Ты читать то умеешь ,что тебе советовали сделать с ним ,или так и будешь упираться ,что все датчики твои исправны ???!!! Ну хоть бы лог выложил ,или скрин параметров, работающего мотора ! Что в ЭБУ (Бош какой,и какое ПО там ),мы так и не услышали !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 11 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2020 (изменено) парни перестаньте флудить - авта с 7 ноября 2019 ремонтируется . . Изменено 11 февраля, 2020 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 12 февраля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2020 11.02.2020 в 12:03, тас сказал: парни перестаньте флудить - авта с 7 ноября 2019 ремонтируется . . Это верно, авто катается давно с январем 7.2 . многие не хотят читать полностью. только урывки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 14 февраля, 2020 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2020 да нет, всё мы читаем, и где надо читаем . Но поняли одно ,что авто вы не починили . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
