agros Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Большое СПАСИБО всем за помощь.Пыжика отдал. Был отгнивший провод на управление главного реле. Причем изоляция целая а провод сгнил внутри. Со схемами и советами все получилось. Есть вопросик - а что за программка со схемами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 15 минут назад, agros сказал: Большое СПАСИБО всем за помощь.Пыжика отдал. Был отгнивший провод на управление главного реле. Причем изоляция целая а провод сгнил внутри. Со схемами и советами все получилось. Есть вопросик - а что за программка со схемами. Поздравляю! Я у ОД Peugeot/Citroen работаю, есть доступ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
agros Опубликовано 28 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 Я не поклонник французов, но если что - можно будет обращаться? И еще раз спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ilyain Опубликовано 28 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2019 1 минуту назад, agros сказал: Я не поклонник французов, но если что - можно будет обращаться? И еще раз спасибо. Обращайтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolesaev Опубликовано 21 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2021 On 11/28/2019 at 9:03 AM, agros said: Большое СПАСИБО всем за помощь.Пыжика отдал. Был отгнивший провод на управление главного реле. Причем изоляция целая а провод сгнил внутри. Со схемами и советами все получилось. Есть вопросик - а что за программка со схемами. Не подскажите, не помнится ли по какой схеме и какие контакты прозвонить? Схема из данного обсуждения содержит нужный провод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolai Msk Опубликовано 31 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2021 21.08.2021 в 19:25, kolesaev сказал: Не подскажите, не помнится ли по какой схеме и какие контакты прозвонить? Схема из данного обсуждения содержит нужный провод? "схема впрыска" в документации называется. Выше она есть. Не найдёте- обращайтесь в ЛК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kolesaev Опубликовано 9 сентября, 2021 Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2021 On 8/31/2021 at 8:34 PM, Nikolai Msk said: "схема впрыска" в документации называется. Выше она есть. Не найдёте- обращайтесь в ЛК Кажется это, спасибо большое. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей3322 Опубликовано 10 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 10 июня, 2022 09.09.2021 в 17:22, kolesaev сказал: Кажется это, спасибо большое. Добрый день! Подскажите пожалуйста: на 13 ногу 16 NR блока bm34 (куда походит провод 1229) должна подаваться "масса"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
