WV Passat b5 2002г 1.6бензин ц.з не работает с брелка
fet1111
WV Passat b5 2002г 1.6бензин ц.з не работает с брелка!Блок 1C0-959-799 B coding 00259  ,сам брелок программируется ,адаптация проходит по 1 каналу,в измерениях вижу два брелка адаптированных (все 4блока в 14 группе реагируют) при нажатии на кнопки ц.p.молчит.С кнопок и со скважины в двери все срабатывает.
Как я понял, автомобиль видит нажатие кнопок брелка, но не реагирует? Если так, то следует попробовать обновить J393 (центральный блок электроники) для начала.
Все гениальное просто!)) Но тут смотря как установлена новая магнитола, может там все в норме.
