Sims000 Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 пришла машина с япии SUZUKI BANDIT SOLIO 2016г с магнитоллой на борту: harman 39920-80p04-0ce в япии с нее сняли камеру заднего вида и все что с ней связано, перерыл весь инет в поисках инфы по установке, вроде должен быть модуль отдельный для камер, но вроде и без него можно. вот все что нашел на нее: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 вот еще нашел такой комплект, значит можно и без модуля камер https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u279082371 зигнал на включение задней приходит в фишку С, справа внизу (6пин) камеру подключил (питание на асс повесил), как понял, по японской картинке, изображения нет, для чего 1,2,10 не понятно, 12 вроде кнопка переключения камер кто в японском силен ), подскажите как заставить ее работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 (изменено) 1 час назад, Sims000 сказал: вот еще нашел такой комплект, значит можно и без модуля камер https://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/u279082371 зигнал на включение задней приходит в фишку С, справа внизу (6пин) камеру подключил (питание на асс повесил), как понял, по японской картинке, изображения нет, для чего 1,2,10 не понятно, 12 вроде кнопка переключения камер кто в японском силен ), подскажите как заставить ее работать Изменено 12 ноября, 2019 пользователем nepomny Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 Опубликовано 12 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 осталось картинку в пдф загнать ), но все равно спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny Опубликовано 12 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 6 минут назад, Sims000 сказал: осталось картинку в пдф загнать ), но все равно спасибо см. предыдущий пост. Уже перевел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Один фиг не понятно, как только не пробовал, 5в тоже подавал и в 1 и в 12 пин, не реагирует вообще никак. даже экран не переключается на камеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny Опубликовано 13 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 (изменено) там же режимы указаны: 1 -Серый - сигнал переключения видео при вкл. зажигании: либо более 2.1 вольта , Либо менее 2.1 v 2- Коричневый либо 5 вольт, либо 0 . 3- масса видео сигнала 4- Белый видеосигнал 10 - Зеленый - масса всегда 12- Розовый менее 1,5 вольт при нажатом переключателе камеры, более 4.5 при отжатом переключателе камеры. Изменено 13 ноября, 2019 пользователем nepomny Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 1 и 2 как раз и не понятно, что это входы, выходы и влияют ли они на камеру заднего вида Остальные то понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 Опубликовано 13 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2019 Судя по переходнику с яхи 2 не используется, а 1, 12 и еще какойто используется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
