toles Опубликовано 17 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2019 Takata part n 2480004-ac Дамп считан и записан MACACA. Ошибки все ушли ,кроме одной подушки.Поигрались сопротивлением -ошибок нет.А лампочка srs не тухнет.Подумалось что лишнего потер .Снял на стол.При сравнении и перезаписи дамп ложится на место .Но...при чтении IProg пишет -ошибка. Сканматик в паспорте во всех строках пишет -ошибка. Кроме номера конфигурации.Возврат дампов на место ничего не дает.Стираются пишутся .В свапе и без.Что произошло? Srs Data flash 64kb(crash).bin Srs Code flash 192kb.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wasser77 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Произошло то,что это таката. Притом не в Японии изготовленная. И эти блоки чистить,только нервы себе портить.От любого чиха или косо посмотрел дохнут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik72 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Недавно делал.Еще один чуть другой есть.Завтра поищу. SRS_VESTA_2180-3824010-10.7z Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
elektrik72 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 вроде он srs.vesta.zip 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дмитрий_113 Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 17.11.2019 в 16:00, toles сказал: Takata part n 2480004-ac Дамп считан и записан MACACA. Ошибки все ушли ,кроме одной подушки.Поигрались сопротивлением -ошибок нет.А лампочка srs не тухнет.Подумалось что лишнего потер .Снял на стол.При сравнении и перезаписи дамп ложится на место .Но...при чтении IProg пишет -ошибка. Сканматик в паспорте во всех строках пишет -ошибка. Кроме номера конфигурации.Возврат дампов на место ничего не дает.Стираются пишутся .В свапе и без.Что произошло? Srs Data flash 64kb(crash).bin 64 kB · 55 скачиваний Srs Code flash 192kb.bin 192 kB · 27 скачиваний Аналогичная ситуация, SRS Takata Vesta 2480004AC. Прочитал -записал МАКАКОЙ Code flash 192 кб и Data flash 64 кб (clear), в итоге блок труп!!! Висит b1012-00 Внутренняя неисправность. Data flash записалась с 10 го раза, начиная с адрес 8000 ошибка. Подключение внешнее +12. Все что считал. Кто победил данный блок? Data test 8.bin Code test 16.bin Data flash 64.bin Code flash 192.bin Code shadow 16.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
u-vovchika Опубликовано 12 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 4 часа назад, Дмитрий_113 сказал: Аналогичная ситуация, SRS Takata Vesta 2480004AC. Прочитал -записал МАКАКОЙ Code flash 192 кб и Data flash 64 кб (clear), в итоге блок труп!!! Висит b1012-00 Внутренняя неисправность. Data flash записалась с 10 го раза, начиная с адрес 8000 ошибка. Подключение внешнее +12. Все что считал. Кто победил данный блок? Data test 8.bin 8 kB · 0 скачиваний Code test 16.bin 16 kB · 0 скачиваний Data flash 64.bin 64 kB · 0 скачиваний Code flash 192.bin 192 kB · 0 скачиваний Code shadow 16.bin 16 kB · 0 скачиваний Я давно победил 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezedent Опубликовано 15 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2023 подниму тему ошибка с адреса 8000 что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
atreyo Опубликовано 20 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2023 12.06.2021 в 11:50, u-vovchika сказал: Я давно победил ппоможете с поднятием блока? b1012 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s53 Опубликовано 27 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2023 Здравствуйте! Прошу помощи: Блок takata 2480005 - ad, 2180-3824010-20 ищу просто чистый дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
