Renault Logan 1.6 2013г Valeo V42 НЕ ЗАВОДИТСЯ
Renault Logan 1.6 2013г Valeo V42 НЕ ЗАВОДИТСЯ. При полной просадки батареи, которая была заменена на новую при ключе в замку зажигания, машина перестала заводится. Не работают повороты, нет сигнала, не включается бензонасос, нет питания на катушку зажигания. Предохранители все проверены, на реле бензонасоса питание +12в подаются. При перемычке реле насос работает. Нет сигнала впрыска на форсунки.Сигнал датчика коленвала есть проверено осциллографом.По диагностике в моторном 2 ошибки 1-DF047 напражение питания компютера ,  2-DF085 неисправность  цепи питания бензонасоса. Ошибки не стираются. Приборка 1-DF024 нет связи по сан шине 2 DF019-низкое напряжение акб, тоже не стираются. Похоже на слет синхры. Подскажите пожайлуста направление, так как с Valeo V42 опыта не имею. Считать EEprom ecu и BSI есть возможность.
поменяй аккум такая фигня часто из за него прикуривание не поможет ну а потом сигу смотри!
если сиги нет то проводка по + и- скорее не контачит!
а по диагнозе какой блок видется?
Изменено пользователем Oleg 310
Блоки видятся все. АКБ новый.. Блок моторного статус- заблокирован.
Скорее  всего синхронизация слетела. Теперь делать блок новым. И вязать через  дилерский доступ.
А МОЖНО ПОЛОЖИТЬ СИНХРУ ПО ДАМПАМ ЕБУ И ЦКБС? Конечно не бесплатно!
10 минут назад, BW_Tot сказал:
Естественно можно) в личку
ну вот  это точно слетела! вот реношки это пипец чуток не так и синхры нет!
8 часов назад, Slavik k сказал:
а в  BSI епром разве ? попадались на неке
Меган и флюенс с таким блоком не однократно попадались
Делается как в онлайн так и подампам
20.11.2019 в 16:40, Slavik k сказал:
2013 это 1 логан, там или 95040 или 93с66.
1 Логан с моторником Valeo V42?
Хз, но 2 пошел с 14-го насколько мне известно. Тут ТС-у виднее.
Изменено пользователем Миру-beer
12 часов назад, Alexxandr сказал:
Тоже что то не припомню чтобы V42 на них савили...
