Honda CR-V 4gen 2014г АКПП 2.4л американка
Коллеги прошу посильной и небесплатной помощи в следующем вопросе. Авто Нонда CR-V 4 поколение 2014г АКПП 2.4л. После разрядки аккумулятора произошел глюк. Перестала включаться камера заднего вида при включении задней передачи. Принудительно через меню включается работает. Так же чел говорит, что IMid (бортовой комп) раньше был на русском теперь английский и в меню нет выбора русского. На этот же IMid выводится камера заднего вида.. Мысли такие что слетела прошивка этого IMid. Есть какие-то соображения на этот счет?
попробуй снять акб минут на 15.
что делал после разрядки как заряжал на машине или снимал?
зажигание в этот момент было включено?
все со слов клиента. оставил авто на месяц, приехал- акумулятор разрядился. снял, зарядил, поставил и после зтого произошел сбой. до этого случая рассказывает что так же отсоединял акумулятор, но таких траблов не случалось. кстати обратил внимание что забортную температуру показывает -40гр. а вот на панели приборов показания адекватные
точнее понятно что сбой произошел в момент медленного подыхания акумулятора.
Никаких мыслей? А документация на эту хонду никто не подбросит?
  В 27.11.2019 в 09:40, major6622 сказал:
Показать
Что именно тебе нужно, гляну
Нужна схема подключения IMid (мультифункционального дисплея. Нужно понять как дисплей переключается на камеру при включении заднего хода- по кан или аналоговым сигналом
Понятно что кан задействована, но по камере ничего не ясно. Команда по кан идет или аналогом как-то включается? Кстати в сервисном режиме все ОК, никаких ошибок
Изменено пользователем major6622
  В 04.12.2019 в 12:25, major6622 сказал:
Показать
Надо подключить диагностику , сделать тест, посмотреть сигнал заднего хода.
в лаунче х431 к сожалению нет mid. надо hds ку искать. непонятно почему дилеры его отфутболили.
Вообщем пришел к вывод, что неисправен этот IMID. Внутри на входах сан (передается информация от внешнего ДТ) и аналоговом входе с АКПП все сигналы присутствуют. Далее эта инфа через входные цепи поступает на процессор UPD70F3368 c флешкой 24SC64. Кроме этого еще несколько флешей имеет место быть. Восстановить ПО к сожалению возможно технически, но нет исходников. Поэтому решили на разборке брать б.у. IMID, благо недорого стоит. Тему можно закрыть.
