Алекс1125 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Привет всем. У меня такая проблема стоял движок 1.6 он лёг поставили 1.5 жрёт бензин на 100км14литров. Все датчики в норме проверили все свечи зажигание клапана все отлично перепрошивали раза3 толку нет настраивает то что вся топлевная магистраль осталась с 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 Если верить из скудных данных ,то был 1.6 8 клапанник,а поставили вместо него 1,5.Значит и ЭБУ там или Я.7.2 или М73 или БОШ797\797+ . Топливная ,что установили на 1.,5 ДВс ,какая сейчас рампа там стоит ,старая с обраткой или от 1.6 установили ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 (изменено) нужно больше данных по тому что там наконструировали !!! Прошивку ставить для 1,5 8клап ДВС однозначно . Для Я7.2 -203ЕL36 , для БОШ797+ 103ER12 ,для М73 только рукотворные версии из 317 софтов ,заводских нет на данный ЭБУ ! Ну и с топливом что-то делать нужно .Путей два ,если рампа осталась старая с обраткой ,сделать обратку в бак (делается просто ,причем использовать можно штатный бензонасос от 1,6 версии .От рампы нужно проложить доп.шланг ,и подключить его к штуцеру обратки модуля бензонасоса через доп .клипсу .А штатный выход магистрали в обратку - глушим !)В штатном модуле бензонасоса демонтировать также РДТ ,чтобы обратка сливалась в бак ! А вот если рампу поставили от 1.6 ,придется править прошивку !!! старые системы с обраткой работают на 2.4 на ХХ ,и 3 очках на мощностных режимах .рампы без обратки на 3,8-4 очках !!! Изменено 26 ноября, 2019 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vriant Опубликовано 26 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2019 😊Мало вероятно что чел....к пошел по сложному пути , двигатель и на этом концы в воду или как бенз с бака. Остальное все затратно и двигатель от 1.6 их как грязи полторушка скорее всего халява, даже более редкий, кто думает о созидании. гармонии или круговороте в природе, описался механике и электронике это наш авось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс1125 Опубликовано 27 ноября, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2019 В 26.11.2019 в 06:46, Андрей1117 сказал: Если верить из скудных данных ,то был 1.6 8 клапанник,а поставили вместо него 1,5.Значит и ЭБУ там или Я.7.2 или М73 или БОШ797\797+ . Топливная ,что установили на 1.,5 ДВс ,какая сейчас рампа там стоит ,старая с обраткой или от 1.6 установили ? Показать От 1.6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем p005ym64rus Опубликовано 29 ноября, 2019 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2019 На сколько помню надо статику менять в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX_LOGON Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 В 26.11.2019 в 06:40, Алекс1125 сказал: Привет всем. У меня такая проблема стоял движок 1.6 он лёг поставили 1.5 жрёт бензин на 100км14литров. Все датчики в норме проверили все свечи зажигание клапана все отлично перепрошивали раза3 толку нет настраивает то что вся топлевная магистраль осталась с 1.6 Показать Вот опять всё осложнили , проще думайте ! Диагностика с обратной связи начинается ? правильно там O2 датчик стоит так может глянуть по нему а потом в CTP 310 смесь подкрутить , GTC , ALF , и CO поиграть и о чудо даже с двиглом от QATRO поедет Винду от жадности отучили и проглота бензинового можно было бы желание> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ALEX_LOGON Опубликовано 19 января, 2020 Поделиться Опубликовано 19 января, 2020 а может просто ДМРВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
